moteur qui chauffe Le sujet est résolu
david 1072
moteur qui chauffe
Message par david 1072 »
salut les gens,
depuis peu je m'appercois que ma température d'eau chauffe pas mal
elle ne fume pas blanc ni bleu et roule tres bien
de quoi pourrait venir le probleme?
pas un joint de culasse quand meme?
probleme de querlostat?
merci pour vos avis :carbu
bijou33
Re: moteur qui chauffe
Message par bijou33 »
salut david1072 je m y connais pas beaucoup mais regarde en premier ton carlostat qui peut rester fermer ou ta pompe a eau qui ne fais plus circuler ton ldr voila deja les deux point essentiel a regarder en esperant t avoir aider a+
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
Normalement un circuit d'eau correct, tu dois pouvoir le verifier en touchant les durites inf et sup du radiateur, elles doivent etre chaude toutes les deux apres quelques minute du declenchement du ventilo.
david 1072
merci pour l'info
je vais vérifier ca
et si par hasard le ventilo ne se déclenche pas? :carbu
david 1072 a écrit :merci pour l'info
je vais vérifier ca
Soit faisceau mort ou alors sonde de déclanchement défectueuse.
bijou33
je viens au nouvelles savoir si tu as trouver ta solution ou pas suis toujours curieux de savoir les problemes et les solutions qui vont avec tiensnous au jus
david 1072
ben bizarrement elle chauffe plus
je dois l'emmener a un pote pour la distribution
il doit me changer le kit complet,la pompe a eau et la sonde de radiateur
il regardera ca en meme temps
bye
