demontage de porte Le sujet est résolu
truka
demontage de porte
Message par truka »
bonjour a toutes et a tous :iwinner
j'ai décider de mettre mon cab en peinture :beurk donc démontage intérieur extérieur, pour l'instant pas de mauvaise surprises :dance tout ce passe bien :fumeur seul un problème me freine, je n'arrive pas a démonter les porte est ce quelqu'un connaît l'astuce ???
trendy
Re: demontage de porte
Message par trendy »
la fonction recherche est ton amie :lang
voila un fichier pp qui va t'aidée : http://www.golf1cabriolet.com/dossiers/ ... issage.zip
truka
Message par truka »
hé hé oui je c'est mais j'ai du zapper quelque post est au final je n'ai rien trouver mais merci pour le lien :alcolo
truka
Message par truka »
arf je vien de regarder le lien en faite le dégarnissage est déjà effectuer mais jsui tellement douer que je n'arrive pas a démonter les porte en elle même :oops:
salut,
tu ouvres la porte, tu retire la goupille du tirant de porte et ensuite cliquet+rallonge+douille de 13 et tu retire les 2 vis au niveau des charnières.Si pas de cliquet, une clé de 13 à pipe va très bien.
PS: attention aux fils des enceintes si tu en as, il faut les débrancher avant de retirer la porte
frederic
Message par frederic »
quelqu'un aurait une photo du tirant de porte car je vois pas bien quelle pièce est-ce?
Merci d'avance
truka
Message par truka »
merci beaucoup en faite c'est ce que je pensait mais je n'ai pas voulu forcer sur le tirant mais c'est fait donc merci bien
frederic
Truka tu aurais une photo d'un tirant que je vois ce que c'est ???
frederic
Personne n'a une photo d'un tirant de porte afin que je puisse voir ce que vous appellez "tirant de porte" ??
Merci d'avance à celui qui mettra une photo :ap
truka
Message par truka »
frederic a écrit :Truka tu aurais une photo d'un tirant que je vois ce que c'est ???
oups désolé je vien de voir ton mess :lol: :crouge demain si j'ai le temps je prendrai "le tirant de porte et mettrai quelque photo tu me dira ce que tu en pense si c'est sa ou pas :D
le tirant de porte est la pièce qui retiens ta porte en position ouverte et qui évite aussi le retournement de la porte en cas de coup de vent ;)
frederic
ok merci yanncox maintenant je comprends mieux ;)
panzerbelox
Version : Wolfsburg Edition
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par panzerbelox »
SLT
mon modèle de poignée étant différent que celui du didacticiel,comment démonte t on les poignées tout plastique du modèle 90,il parait qu'il y a un clips derrière la poignée mais je ne le trouve pas,merci d'avance
panzerbelox a écrit :SLT
Toutes les poignées se démontent de la même façon. ;) Une vis dans l'intérieur de porte et une en dessous de l'enjoliveur plastique noir qu'il faut enlever avec une petit tournevis fin.
panzerbelox
Salut yanncox,
en fait si l'enjoliveur dont tu parles est le rond en caoutchouc à la base de la manivelle,il est moulé avec la poignée,un carrossier de chez WV(je t'accordes que de nos jours on peux se fier à personne!)m'a expliqué qu'il y avait un clips derrière la poignée???? c'est surement tout c... MAIS JE VOIS PAS!
MERCI D'ÉCLAIRER MA LANTERNE :hmmmm
Retourner vers « Habitacle »
