impossible de mettre la marche arrière
Posté : ven. août 28, 2009 10:56 am
par c-dric
je suis en pleine restauration d'une one EG cab, j'ai un problème avec ma boite ou tringlerie.
En effet, je n'arrive pas à enclencher la marche arrière. j'ai déja changer toutes les bagues de tringlerie avec le kit de chez mécatech..
Toutes les autres vitesses passent sans souci.
Quelqu'un a t'il une idée?
Re: impossible de mettre la marche arrière
Posté : ven. août 28, 2009 11:51 am
par goulf
Tu n'arrives pas du tout à passer la marche arrière ou alors tu y arrives mais elle craque..?
SI tu as du courage, tu dépose ta boite + visite.
Posté : ven. août 28, 2009 12:00 pm
par c-dric
Salut Goulf!
Merci de répondre.
La marche arrière ne passe pas du tout (en tout cas, avec le levier).
sais tu si normalement je peux enclencher la marche arrière directement au niveau de la boite sans la tringlerie?
j'ai essayé mais sans succès.
Posté : ven. août 28, 2009 12:05 pm
par goulf
Il me semble que non, puisque d'en dessous tu ne peux pas faire plus qu'avec le levier.
Je sais pas si tu l'a fais mais vérifie aussi si la tringlerie exécute bien ce que tu demandes avec le levier...
Sinon, je ne vois pas d'autre solution que d'ouvrir la boite.
Ah si, peutêtre une bonne vidange boîte, ca peux faire des miracles de temps en temps surtout si tu n'a plus beaucoup d'huile dedans.
Posté : ven. août 28, 2009 13:00 pm
par c-dric
effectivement, je vais d'abord tenter une vidange de boite.
ce qui me parait étrange, c'est que la boite fonctionnait très bien. je m'explique, j'ai démonter le moteur + boite sur une autre one, tout fonctionnait très bien et j'ai tout remis dans la cab.
j'essayerai encore de toucher la tringlerie.
Je te tiens au courant.
Posté : ven. août 28, 2009 16:51 pm
par goulf
Ok,
Peutêtre que le débattement n'est plus le même maintenant que tu as tout mis sur une autre cab. Si tu as conservé le levier de vitesse de l'ancienne cab.
En tout cas oui, vidange + règlage de la tringle devrait t'apporter la solution
Posté : ven. août 28, 2009 21:26 pm
par MIALHE
T'es sur que t' appuis sur le levier vers le bas pour enclencher la marche arrière ?
Posté : lun. août 31, 2009 10:13 am
par c-dric
ah ah ah!!!! Merci Mialhe!!!
N'aurais tu pas d'autres conseils plus constructifs???
Posté : lun. août 31, 2009 18:40 pm
par MIALHE
Non sans rire maintenant
, a part la tringlerie mal réglé, je vois pas.
Je te donne les liens pour explication et réglage:
Bague 42 sur le shéma.
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... php?t=3761" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. août 31, 2009 19:34 pm
par c-dric
Salut Mialhe,
merci pour les liens mais j'avais deja vu.
j'ai aussi la revue technique, j'ai tout fait dans les règles de l'art mais non.
J'éspere trouver quelqu'un qui aurais la réponse miracle mais je crois que j'ai pas le choix!
DEMONTAGE!!!
