elle a des rates
Posté : mar. mai 12, 2009 07:40 am
par michel84
bonjour tous le monde alors voila mon soucis je possede un cab de 1993 catalise et a vitesse stabilisee a 90 km elle donne des accouts d ou cela peut il venir ? ( bougie et fils neuf entretien fait ) elle a 228000 km merci pour vos renseignements
Posté : mar. mai 12, 2009 17:51 pm
par wilou76
salut,j'ai eu le meme probleme sur la mienne,un cab moteur dx donc injection et cela venait de la pompe a essence qui ne debitait pas a la bonne pression ton probleme vient peut etre de la!!
Re: elle a des rates
Posté : sam. mai 23, 2009 20:02 pm
par marty
salut, regarde aussi la pompe immergé, sur mon dx elle était morte et j'avais des a coup a vitesse constante.
Posté : sam. mai 23, 2009 20:12 pm
verifie le relais aussi
Posté : ven. juin 05, 2009 09:12 am
par michel84
bonjour tous !! coolraver peut tu me dire ou se trouve le relais et la je vais abuser mais comment savoir si les pompes sont morte comment les tester?
Posté : ven. juin 05, 2009 09:14 am
par michel84
y a t il 2 pompes ? une dans le reservoir je l attends ! y en a t il une autre?
Posté : ven. juin 05, 2009 09:19 am
michel84 a écrit :y a t il 2 pompes ? une dans le reservoir je l attends ! y en a t il une autre?
l'autre est sous la voiture du coté train arriere droit, le prix va te calmer, commence deja par changer celle de la banquette
Posté : ven. juin 05, 2009 11:40 am
par olivier17
je confirme:
celle sous la banquette est en cause les trois quarts du temps, environ 60 euros
Posté : ven. juin 05, 2009 18:35 pm
par wilou76
j'ai la facture du remplacement des pompes car j'ai eu le meme probleme voici le tarif!!!! avec la tva
Posté : sam. juin 06, 2009 09:18 am
par trendy
491€ sa calme!!!!!!!
