Page 1 sur 2
Besoin de conseil pour golf cab 1.8 carbu
Posté : ven. mai 01, 2009 21:35 pm
par poupette
Bonsoir a tous , donc je vous explique j'ai trouvée une annonce pour une golf cab 1.8 carbu de 89 avec 149 000 kms en assez bon état , le vendeur la possède depuis 6 mois seulement est a des petit soucis qu'il n'arrvie pas résoudre donc la revend pas cher !
les petit soucis d'après ces dires , au démarage la voiture se met a 3000 tours une fois sur deux !
il la emmener au garage et ils n'auraient pas trouvés de venai le problème !
il décide la vendre ou pour pièces ou roulante mais sans ct !
qu'en pensez vous ?
qu'es ce que ça peut etre ce fameux soucis ?
Posté : ven. mai 01, 2009 22:28 pm
par poupette
petite précisions toute fraiche !
donc , changer l electrovanne,car le moteur tourne a environ 3000t\m a l arret et le garagiste ne sait trop ce quel a !
le reglage a ete fais du ralentie et du co2 ,mais le t\m monte en fleche,pas a tout les coup mais tres souvent,c comme si on accelere dans le vide sans toucher le gaz!
voici ce qui a ete fais le 02/04/09 tuyaux a depression,remplacement de la cale du carbu,reglage carbu,et nettoyage carbu controle pression de la pompe
elle a ce soucis a froid comme a chaud , le garagiste lui a dit que y'avais un starter semi automatique alors qu'il n'a pas le levier de starter dans la voiture
qu'en pensez vous , ça vaut le coup de la prendre et de pas savoir ou es le soucis ? ou c'est une bricole rien de bien grave ?
le vendeur souhaiterai meme la vendre pour pièces car probleme inconnu :?
Posté : sam. mai 02, 2009 08:10 am
par demilien
Sauf erreur de ma part, une vente d'une voiture roulante sans CT est interdite, voire nulle!
A mon avis il faut se méfier de ce genre de proposition.
Posté : sam. mai 02, 2009 10:19 am
par Nicolas
probleme de starter automatique, ya pas de secret.
la meilleur soltution est de passer en starter manuel et ça sera réglé
demilien a écrit :Sauf erreur de ma part, une vente d'une voiture roulante sans CT est interdite, voire nulle!
chacun décide comme bon lui semble.
tout dépends de l'état du véhicule, (kms/entretien) et du tarifs.
j'en suis pas a me première sans CT du moment que c'est clair.
Posté : sam. mai 02, 2009 11:40 am
par poupette
ok merci , je vais tout de meme demander a passer le ct que je paierai a la limite moi meme ,mais je prefere etre sur qu'il n'y es que ce fameu probleme !
donc starter automatique ? j'espere que c'es juste ça !
Posté : sam. mai 02, 2009 12:07 pm
par DEVO
Je ne saurait trop quoi te dire ci ce n'est ... pattiente un peu histoire que plusieurs voient ton post ... pour avoir des avis :+1
Posté : sam. mai 02, 2009 12:53 pm
par demilien
Nicolas a écrit :probleme de starter automatique, ya pas de secret.
Certes on decide comme on veut et on a aussi le droit de se faire léser avec un grand B !! Le CT est comme une garantie tout comme le certificat de non gage qu'il faut demander même si on ne change pas de département.
Il y a trop de voiture volées qui circule (je ne dis pas que c'est le cas pour celle-là) mais quitte à payer le CT, il vaut mieux le faire avant plutot qu'aprés.
Mais maintenant, chacun fait ce qui lui plait, comme dit la chanson.
Posté : sam. mai 02, 2009 14:46 pm
par poupette
petite question encore , est ce que ça pose un probleme de rouler avec , j'ai 200km pour rentré avec cette golf , pensez vous que c'est risqué de rouler autant avec son soucis de 3000t/m ??
Posté : sam. mai 02, 2009 16:09 pm
par Antho13
j'avais le meme soucis quand j'ai ramener la mienne, en faisant plus de 250km...Pas de probleme pour la ramener ;)
Posté : sam. mai 02, 2009 17:47 pm
par poupette
ok merci , ralala je me tate , elle es propre et tout , mais j'ai peur d'avoir que des soucis avec !!
Posté : sam. mai 02, 2009 18:57 pm
par maxichou
j'ai le même souci: ralenti à 3000tr quand elle est chaude (maladie golf) aparement ce serait la capsule de dépression, mais demande à otthelo87 dans la rubrique problème mécanique: problème de ralenti à 3000tr!
mais ce n'est pas trop grave!!!! ;)
Posté : sam. mai 02, 2009 19:22 pm
par Antho13
Moi aussi c'etait la capsule de depression, piece changé, reglage carbu et c'etait au poil!
Posté : sam. mai 02, 2009 23:42 pm
par poupette
la le coup du 3000 tour min se passe aussi bien a chaud qu'a froid , et la le mec ma dit que hier elle es meme monter a 4000 tour !!
ce qui m'intrigue , c'est qu'il la emmener au garage qu'il en a eu pour 800euros , et que le garagiste lui a dit ne pas trouver d'ou venez le soucis !!
Posté : dim. mai 03, 2009 13:04 pm
par Antho13
moi j'etais allé chez un specialiste, qui m'a dit que c'etait la semelle... et en fait non! donc faut pas s'inquiter, mais autant que tu trouve une auto qui n'a pas de soucis ;)
Posté : dim. mai 03, 2009 13:18 pm
par demilien
De toute façon, on est en face de l'éternel problème des golf cab et de son carbu. Parfois ça tiens à rien ! et le garagiste qui prend 800 euros pour demander de trouver la panne, c'est pas un garagiste, c'est un branleur !! Tu te vois aller chez un médecin et payer pour que toi tu fasses diagnostic?
Si tu flashes sur ce cab, prends le en sachant que tu paseras du temps à le bichoner, à la régler etc...
