poignee pour basculer le siege cassee
eric83
Version : Christmas Cabrio
Message par eric83 »
voila,a force de faire monter et descendre les petits la poignee en plastique du siege m est restee dans la main,j ai essaye de la recoller(super glue)mais ca tient pas.que dois je faire,je sais meme pas si tout le mecanisme se demonte.merci d avance de votre aide.
eric83
personne pour m aider?il reste que le fer et je m eclate les doigts!!
demilien
Message par demilien »
J'ai eu un problème similaire. J'ai pris un produit qui se vend sous forme de batonnet (diamètre d'un gros pouce). Marque patex. C'est bleu et à l'intérieur blanc, le tout emballé dans de l'alu et vendu dans un tube de plastique (oy en petits morceaux sous blister).
Tu coupes un morceau et tu malaxes bien pour avoir un mélange homogéne.
Ca devient alors comme de la pate à modeler ce qui te permets de "refaire" le bout de pièce manquant. Un fois que c'est bien sec (au moins 24 h), tu peux poncer et moi j'ai donné un coup de feutre indélébile pour avoir la couleur noire. Tu peux même visser.
Essaye ça pour coller cette pièce. Le tout est d'arriver à un truc pas mal vu de l'extérieur car l'intérieur de cette tirette tu t'en fous un peu j'imagine.
Tu trouve ce genre de produit en grande surface (rayon bricolage) ou chez casto ou leroy
eric83
merci de ta reponse je vais essayer et je te tiens au courant.
eric83
en fait demelien il faut que je "bourre" la tirette en plastique et que je la pose sur le morceau en fer qui sort du siege,c est ca?
demilien
un peu tardivement car absent. Oui c'est bien ça. Mais l'idéal est bien de le " bourer" et de la ressortir pour le laisser secher sans coller à la tirette en metal.
Mais c'est bien ça le principe que j'ai utilisé.
eric83
et apres tu la colle ou tu la visse?
othello87
Message par othello87 »
il n'y a pas moyen de démonter le système et de changer la tirette, plutôt que de faire une telle opération qui sera irrémédiable :hein
Commando UppsalaImage
eric83
si quelqu un a un systeme pour le demonter je suis preneur
demilien
eric83 a écrit :et apres tu la colle ou tu la visse?
en princiep sur la partie metallique qui sort du siège il y a comme un "U" en metal qui, par effet "ressor" permet de tenir la manette. Si tu n'a pas ce petit bout de metal, alors ça va pas être simple.
Comme je ne sais toujours pas mettre une photo sur ce forum, si tu es OK passe moi ton mail et je t'enverrai une photo de ce que j'ai fait.
demilien
Je précise que je n'ai fait que reconstituer une partie en plastique cassée. Par exemple, j'ai fait un truc similaire avec le vide poche. Il était fendu à l'endroit où il était vissé dans la garniture de portière. J'ai bricolé un "rembourrage" avec ce produit. Et quand c'était bien sec, j'ai vissé dedans. Mais là, je n'ai pas envie de démonter mes garnitures de porte, donc je ne propose pas de faire une photo !!!!!!
Retourner vers « Habitacle »
