pression de pneu
Posté : jeu. mars 05, 2009 18:21 pm
par babounne78
salut
j'ai un petit souci, voila j'ai des jantes monté en 195/50/15 mais je sais pas quoi mettre comme pression alors je met entre 2 et 2,5 bars
alors si vous savez car je ne trouve pas
merci a bientot
Re: pression de pneu
Posté : sam. mars 14, 2009 20:46 pm
par yohann
babounne78 a écrit :salut
merci a bientot
moi je dirai eniron 2.2 bar
Posté : dim. mars 15, 2009 14:15 pm
par sandy
ca ira tres bien ;)
Posté : lun. mars 16, 2009 11:29 am
par babounne78
2,2 avant et arriere
moi g mis 2 a l'avant et 2,5 a l'arriere un truc comme sa
merci encore
Posté : lun. mars 16, 2009 11:55 am
par ayrton58
pour ma part en flanc tendue (195 sur du 7p )
2.2 av 2.5 ar
preconisation constructeur en monte d origine ;)
Posté : lun. mars 16, 2009 11:56 am
par greg cab
Salut . . . . :Rock_On_:
Sur mes pneus en 195/50/15 je mets 2.5 bars . . . . ;)
Posté : dim. déc. 07, 2014 20:36 pm
par micky59
Moi je mets 2,2 kg de pression sur pneu d origine 185 60 14
Posté : lun. déc. 08, 2014 03:10 am
par MIALHE
Les pressions que vous donnez tous, sont à chaud j'espère !!!!!
Posté : lun. déc. 08, 2014 07:27 am
Je n'en suis pas certain...
Quoiqu'il en soit, pour des voitures qui roulent peu, il vaut mieux sur- que sous-gonfler...
En plus des risques d'éclatement, çà évite aussi la déformation des pneus si le cab reste longtemps en stationnaire.
Posté : lun. déc. 08, 2014 08:56 am
par laurent.P
micky59 a écrit :Moi je mets 2,2 kg de pression sur pneu d origine 185 60 14
pour le ct de mercredi je les ai passé à 2kg...
c'est ce que dit l'étiquette de portière
Posté : mar. juin 20, 2017 19:52 pm
par driche
Bonjour
je me pose cette question sur la pression des pneus! Mais ce qui est dit dans les messages précédents n'est pas conforme,
avec l'étiquette dans le montant porte conducteur.
Il est écrit:
- véhicule en demi-charge 1,8bar devant et 1,9 bar derrière (à froid).
- véhicule pleine charge 1,8 bar devant et 2,2 bar derrière (à froid).
Mais ces ces valeurs ont 28 ans, et les pneus ont dû évoluer au fil du temps!
Alors quelle pression mettre aujourd'hui sur des pneumatiques actuels?
Posté : mar. juin 20, 2017 19:54 pm
par kev59
moi je sais pas si je suis au norme , mais j'ai mis 2,0 devant et derière
et tous va bien :?
a plus :Rock_On_:
Posté : mar. juin 20, 2017 20:17 pm
par olive4
driche a écrit :Bonjour
Il est écrit:
Si la dimension des pneus est celle de la monte d'origine, les valeurs sont bonnes.
Posté : dim. août 06, 2017 23:02 pm
par did31
En voilà une question que je me suis posé. Je suis en 195 50 15 et je voyais mes pneus sous gonflé en apparence.
Je mets mon gonfleur et je vois du 2.5, là je me dis impossible (surtout qu'il ya marqué 1.9 sur la porte), j'avais cette sensation de flotter dans la direction.
Bref je vais à la station et là effectivement 2.5 devant et 2.4 derrière, mais quand je vois le pneu avec flanc non tendu mais quand même, ça semblait à plat.
Bref j'ai mis 2.7 devant et 2.5 derrière, l'avant est toujours plus lourd avec le moteur, et ça semble plus sain à la conduite.
Posté : lun. août 07, 2017 07:15 am
par manu.k
Mmmmmm
1.8 bars c'est les données constructeur
2 bars à la limite
2,5 bars ça doit bien tapé sur les mauvaises routes
Il ne manque plus que des cales de bois en guise d amortisseurs et la boucle est bouclé
