enorme perte d eau dans mon circuit de refroidissement
Posté : sam. janv. 31, 2009 18:56 pm
par hoton jean claude
bonjour a toutes et tous;qui pourait eclerer ma lenterne gros soucis perte d eau dans mon circuit de refroidissement. rien de visible pas de fuite a mon vase pas de mayo dans l huile je nage et sans eau c est pas facile
. attend idees et sugestion voir meme sauvetage merci
Posté : sam. janv. 31, 2009 19:48 pm
par COCOG38
Démonte tes bougies et regarde leur état,ton joint de culasse est peut etre mort et l'eau passe dans l'échappement et non dans l'huile...
Posté : sam. janv. 31, 2009 20:54 pm
ok merci je verifierai ce premier point demain
Posté : dim. févr. 01, 2009 15:44 pm
par othello87
COCOG38 a écrit :Démonte tes bougies et regarde leur état,ton joint de culasse est peut etre mort et l'eau passe dans l'échappement et non dans l'huile...
:oui
Posté : dim. févr. 01, 2009 15:47 pm
par COCOG38
hoton jean claude a écrit :ok merci je verifierai ce premier point demain
Et si tu veus être vraiment sûr tu enleve tes 4 bougies,tu met un coup de démarreur et si tu voi que de l'eau jailli par les orifices tu sera sûr que c'est ton joint de culasse
Re: enorme perte d eau dans mon circuit de refroidissement
Posté : ven. juin 21, 2013 18:26 pm
par francky30
bonjour, j'ai exactement le même problème et je vais de poster un message sans voir ce tuto.
je vais vérifier mes bougie en esperant que ça ne sois pas un joint de culasse.
problème résolu pour ma part, c'était la durite qui va du radiateur a la pompe a eau qui était mal enfoncée et le collier ne jouait plus son role du coup j'avait une légère fuite non visible a l'œil car l'ancien proprio mettait de l'eau a la place du liquide de refroidissement.... Du coup j'ai vidangé le circuit.
Posté : ven. juin 21, 2013 20:58 pm
par fredvmax
ou alors moins grave, une fissure.
a froid rien de visible.
A chaud et en pression, l'eau part.
fais le niveau de liquide
fait chauffer ton moteur
et à l'arrêt fait tourner.
tu verras si tu as une fuite. tu peux mettre un carton sous la voiture pour repérer une fuite en partie basse.
Posté : sam. juin 22, 2013 08:53 am
vérifie si les pastilles de dessablage a l'arrière du bloc ne fuient pas
