problème de frein
Posté : jeu. déc. 18, 2008 22:29 pm
par Boon
salut tout le monde, j'ai un gros problème de frein qui :enerve et que j'arive pas a résoudre. quand je suis dans les bouchons, que javance pas et que ma voiture chauffe, j'ai plus de frein! mais alors plus rien. le pied au plancher, je pompe, rien!!! il faut que je roule pendant 5mn pour que les frein reviènne. j'ai cherché mais j'ai rien trouvé, ésque quelqu un peu m'aidé pour ce problème asser dangereux. merci d'avance
Posté : ven. déc. 19, 2008 18:15 pm
par evrard
Bonsoir,
Si tu n'as aucune fuite, je dirais maitre cylindre ou master vac
Evrard
Posté : ven. déc. 19, 2008 18:22 pm
par freddy
Posté : ven. déc. 19, 2008 18:44 pm
par simon
salut
essaye une bonne purge des freins
Posté : ven. janv. 23, 2009 11:25 am
par bourgui
slt,
Verifie la durite qui raccorde le master vac a la pipe d'admission elle est peut etre poreuse
Posté : ven. janv. 23, 2009 15:52 pm
par W@rdi95
Le dernier remplacement du liquide de frein remonte à combien de temps ?
Problème de frein
Posté : ven. janv. 23, 2009 18:53 pm
par Boon
hehe je sais pas du tout? Sa fé deux an que j'ai ma voiture, et je l'est jamais fai. Mais se quil me semble bizard c'est que j'ai ce problème que quand il fait chaud , en se momen j'ai aucun problème de se coté la
Posté : ven. janv. 23, 2009 21:33 pm
par W@rdi95
Lorsque le liquide de freins est usagé, sont point d'ebullition diminue fortement.
Entrainant ainsi une efficacité dégradé du système de freinage qui dissipe énormément de chaleur. (En agglomération par exemple...)
C'est pour cela qu'il faut le remplacer périodiquement (2 ans) car il se dégrade avec le temps. De plus ce fameux liquide est essentiel dans nos systèmes de freinage.
Donc dans un premier temps remplace le totalement dans les règles de l'art avec une bonne purge ensuite
Posté : ven. janv. 23, 2009 21:36 pm
par W@rdi95
J'ai déplacé dans la bonne rubrique
Problème de frein
Posté : mar. janv. 27, 2009 22:33 pm
par Boon
Justement je cherché mon post partout. Merci pour l'info je vais fair sa se week end avec mon cardan et on je véré si sa se reprodui quand il fera plus chaud.
