rotule de direction coté gauche mystere !
Posté : jeu. nov. 13, 2008 20:34 pm
par Oilcab
qu'elle saloperie , encore une rotule de naze , du coup voulant arracher une rotule sur mon epave , impossible de la bloquer pour la desserer !!
mais comment faites vous ???????????????????????????????
j'ai meme deplacé le soufflet de cremaillere , y'a pas un seul mesplat pour bloquer la tige !!
quelle chiasse !
help !!
Posté : jeu. nov. 13, 2008 20:43 pm
par titi3527
c'est conique faut faire levier en dessous pour la bloquer avec une barre ou un cric
Posté : jeu. nov. 13, 2008 21:11 pm
par Oilcab
non , je parle de devisser la rotule de la cremaillere !
Posté : ven. nov. 14, 2008 09:12 am
par Oilcab
y'a quelqu'un ???? :mdr
Posté : ven. nov. 14, 2008 09:26 am
par titi3527
C’est la biellette de direction que tu parle, non y'a pas de méplat pour la déviser y'a un outil pour ça, sinon c’est à la clef anglaise pas le choix
Posté : ven. nov. 14, 2008 22:23 pm
par Oilcab
oui ou clé a griffe je pense !!
pourquoi est t'elle vissée si elle n'est pas reglable coté conducteur ????????
Posté : ven. nov. 14, 2008 22:44 pm
par titi3527
la clef anglaise c'est une clef à griffe aprés tu l'appel comme tu veux! ;)
Posté : sam. nov. 15, 2008 09:57 am
par Oilcab
titi3527 a écrit :la clef anglaise c'est une clef à griffe aprés tu l'appel comme tu veux! ;)
:mdr oupss dac !!
en tous cas , pour devisser la rotule il faut la laisser en place dans la fusée et devisser la tige de la cremaillere a la cle a griffe .
je me suis aidé moi meme ! :mdr
Posté : sam. nov. 15, 2008 13:24 pm
Si c'est d'origine, la rotule gauche fait partie intégrante du bras de direction,il te faut changer le bras. :Rock_On_:
re
Posté : sam. nov. 22, 2008 16:50 pm
par shift
bonjour a tous
comme je suis en train changer mes roulements de roues avant j'en profite également pour changer les 2/3 trucs un peu usés qui sont au tours ( rotule de direction, de suspension et les silent bloc de barre stab )
mais j'ai le même problème que oilcab sur la rotule de gauche (conducteur) c vraiment obligatoire de changer tous le bras? ou es ce qu'elle se dévisse comme celle de droite?
en tous cas j'espère car j'ai déjà ma rotule de rechange.
Posté : jeu. mars 05, 2009 19:42 pm
par tisega
salut, je change mes roulements sur mon 2H avec DA, mais lors de la depose du pivot, j'ai du enlever la rotule av gauche de la bielette, car elle ne voulait pas sortir du pivot de roue!
mais c'est reculer pour mieux sauter, car il faut quand meme la virer, car maintenant, en essayant de l'extraire, on l'a explosée! :grrrrrr :enerve :insult
alors please!!!!!...help!
si vous avez une technique, je suis preneur!
p.s : on a essayé de chauffer, mais rien! :( ......help!!!
Posté : jeu. mars 05, 2009 20:13 pm
par Antho13
c'est pas un arrache rotule qu'il faut? :hein
re
Posté : jeu. mars 05, 2009 20:23 pm
par shift
salu
on m'a dit que l'on pouvais l'extraire avec une clef anglaise, mais le plus simple de carémen changer le bras.
c un peu simpliste de dire sa mais c vraiment le plus simple et le moin contraignant a faire.
Posté : ven. mars 06, 2009 14:43 pm
par tisega
si antho, il faut un arrache rotule(90euros chez CAA, en facom!), je l'ai utilisé, mais ca a pas voulu venir! :grrrrrr
shift, je voie pas comment tu veut l'extraire avec une clé anglaise, elle est emmenchée dans le pivot, et un ecrou la bloque!
l'ecrou est venu, mais elle non! :(
et je n'ai pas besoin de changer le bras, car je l'ai demontée du bras pour oter le pivot, afin de changer roulements et moyeu a la presse!...d'ailleurs, je vais essayer de la virer avec la presse!
mais meme pour virer le bras, si la rotule ne sort pas du pivot de roue, c'est mort le probleme est toujours le meme! :?
de toute façon, j'ai le weekend pour m'acharner dessus, car lundi je reçoit la nouvelle rotule!
mais en attendant le cabby est sur trois pattes! :enerve
et moi sur deux! :mdr
Posté : ven. mars 06, 2009 19:16 pm
par xavier10
salut les amis, si vous voulez retirez la rotule de direction de la fusée c'est simple , il faut juste frapper au marteau sur la fusée frapper assez fort pas comme une grand mere lol et au bout de deux trois coup de marteau elle vien moi toujours fait ainssi sauf sur les camion et ce systeme fonctionne bien j'espere que j'aurai pu vous aidez sur ce bonne soiré
