Problème électrique, moteur lave glace et feu de recul Le sujet est résolu
Willy92
Message par Willy92 »
Je viens d'acquérir il y a deux jours, une golf cabriolet, de juillet 1989, boite automatique.
Pour le moment j'en suis trés content, mais j'ai quelques problèmes électrique. A priori rien de bien méchant, à condition de savoir ou cherchez...... :)
Donc, il semble que le moteur du lave glace ne fonctionne pas. J'ai donc tester avec un appareil, les cosses etil s'avère que l'électricité n'arrive pas dans les cables. Auriez vous une idée sur le problème???
Ensuite, lorsque je passe la marche arrière, les feux de recul ne s'allume pas non plus. Je précise que j'ai vérifié les ampoules, elles sont bonnes.
Comme je ne suis pas spécialiste de mécanique, j'ai tester d'autre fils ( celui de l'allume cigare), et la j'ai fait griller plafonnier, allume cigare et horloge du tableau de bord..... J'aime pensé que ce n'est qu'un fusible à changer.....
Merci d'avance de vos réponses.
Willy
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Message par greg cab »
Salut . . . . :Rock_On_:
En premier verifie tes fuibles . . . . ;)
Pour la marche arriere verifie egalement le contacteur de marche arriere se trouvant sur la boite a vitesse . . . .
greg cab
En me relisant je m'apercoit que j'ai marquer fuibles . . . . :oops:
:moqueur C'est le mot "fusibles" que je voulait marquer . . . :mdr
Willy92
greg cab a écrit :En me relisant je m'apercoit que j'ai marquer fuibles . . . . :oops:
Pas de soucis,j'avais rectifié de moi meme :)
Concernant les feux de recul, je n'ai pas trouver le boitier sur la boite de vitesse :oops:
titi3527
Message par titi3527 »
c'est pas un boitier c'est un simple contacteur à 2 fils
Willy92
Heu...... ils sont ou les 2 fils?????
Le truc, quand tu ouvre la capot, tu a des fils un peu partout...... :shock:
Désolé de ma médiocrité mécanique. Je suis nul mais j'apprend vite :oops:
Voila, voila,
Apres un autre petit check up, il s'avère que l'aiguille de température d'eau ne fonctionne pas non plus. J'appel donc VW, il faut changer la sonde. J'ouvre la capot, et bien sur il y a 3 sondes..... Laquelle serait la bonne ???
Comme d'habitude, merci d'avance de vos réponses.
Willy
lovevw
Message par lovevw »
Pour le contacteur de marche arrière voilà où il se trouve.
Pour le tester débranche les deux fils et fais toucher les deux cosses ou ponte avec un autre bout de fils et si tes feux de recul s'allument c'est qu'il est bon à changer
Willy92
Merci lovevw :D
Je fait tester dés ce soir. En esperant que ce soit ca.
merci encore
titi3527
oublie pas de métre le contact pour le tester ;)
lovevw
Oui c'est vrai je l'avais pas précisé
Willy92
Apres test, il n'y a pas ces fils.... Je précise que c'est une boite automatique.
Est il possible que le contact se fasse à l'intérieur meme du levier de vitesse ?
Merci de vos réponses.
Willy
lovevw
là je peux pas repondre je ne connais pas les bva
cabriole
Prénom : cabriole
Re: Problème électrique, moteur lave glace et feu de recul
Message par cabriole »
tu a trouvé le contacteur de feu de recul pour la boite automatique ?
Anonyme 15959
Message par Anonyme 15959 »
Bonjour Cabriole,
Excellent déterrage ! 12 ans ! 8-) 8-)
C'est sympa de vouloir participer, mais regarde bien à quelles dates les sujets ont été postés, celui-ci est vraiment, vraiment très ancien. L'auteur ne semble même plus être sur le forum. :)
Peut-être avais-tu le même problème que lui ?
A bientôt alors :) :)
