buzzer + voyant pression d'huile juste avec le contact
Posté : dim. oct. 26, 2008 17:56 pm
par Mat
Je sais qu'il y a déjà pas mal de monde qui parle de ce sujet mais je ne trouve pas l'origine de mon problème.... A l'aide!!!!
Bon, j'ai une golf 1 GLI 167 000 Km de 1983
Vidange faite 15 W40 + filtre neuf 1000KM
depuis peu le voyant de pression s'allume et buzz. Donc retour au garage pour changer les sondes (filtre + culasse) par des neuves.... et surprise....
ça buzz et clignote toujours!! mais même lorsque je met juste le contact et que le moteur ne tourne pas !!
:grrrrrr
étrange NON!!!
Je pense à un problème du bloc compteur?
merci de m'aider parce que là je sèche....
Posté : dim. nov. 09, 2008 19:32 pm
par Laulau
Tu en es où ?
Sur mon cab., le prôblème est intempestif...et avec une claque sur le tableau de bord, ça s'arrète :oops:
Démontage du bloc compteur à prévoir donc.
Posté : mar. nov. 11, 2008 16:13 pm
par Mat
Merci, c'est ce que j'ai fait et c'était le composant electronique qui traite les info des sondes qui était grillé...
juste derriere le compteur de vitesse dans le bolc compteur.
Ps: les carte des compteur de golf 2 sont compatible.
Bonne galère pour le diagnostique mais simple à réglé.
Posté : jeu. nov. 13, 2008 22:35 pm
par Laulau
Tu n'aurais pas fait de photos par hasard ?
Posté : ven. nov. 14, 2008 13:17 pm
par freddy
commence par mettre de la 10w40
Posté : jeu. janv. 15, 2009 23:41 pm
par Anonyme 5349
J'ai exactement le meme probléme. Et le voyant d'huile qui clignote parfois a l'aret alors que tous les niveau sont bon
