Traduction des codes jantes et pneus
Posté : sam. oct. 11, 2008 15:34 pm
par Guigz
Salut, je n'y comprends rien aux codes utilisé dans les carctéristiques des jantes et des pneus utilisés avec.
Je cherche des bbs en 15 pour mon young line mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je regarde dans les carcactéristiques pour qu'en les montant, je n'ai pas de problémes (passage de roues, CT ...)
Aidez moi ! Merci
Posté : dim. oct. 12, 2008 12:19 pm
par cabman56
Il faut que tu te rapproche d'un ET35, tu peux mettre moins mais pas plus.
Sinon, pour les pneus, il faut rester dans la correspondance, donc du 195/50/15.
Posté : dim. oct. 12, 2008 13:49 pm
par Guigz
Merci beaucoup
Mais je mesuis toujours demandé a quoi correspondais les chiffres 195/50/15 je sais que 15 c'est 15 pouces et que c'est le diametre de la jante mais 195, c'est le diametre du pneu ? et 50 sa largeur ?
Posté : dim. oct. 12, 2008 14:11 pm
par cycybzh
195/50 = Le pneu fait 195mm de large.
Le flanc fait 50 % de la largeur du pneu, 195/-50% = 97,5.
Posté : dim. oct. 12, 2008 14:14 pm
par cycybzh
Je te laisse faire les calculs de correspondance, sachant qu'un pouce est égal à 2,54 cm.
Pour le diametre d'une roue il faut penser a multiplier la hauter du flanc par 2.
Posté : dim. oct. 12, 2008 15:44 pm
par Guigz
Merci pour ton éclairage !
Pourquoi faire simle quand on peut faire compliqué !
