Traduction des codes jantes et pneus Le sujet est résolu
Guigz
Message par Guigz »
Salut, je n'y comprends rien aux codes utilisé dans les carctéristiques des jantes et des pneus utilisés avec.
Je cherche des bbs en 15 pour mon young line mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je regarde dans les carcactéristiques pour qu'en les montant, je n'ai pas de problémes (passage de roues, CT ...)
Aidez moi ! Merci
cabman56
Message par cabman56 »
Il faut que tu te rapproche d'un ET35, tu peux mettre moins mais pas plus. ;)
Sinon, pour les pneus, il faut rester dans la correspondance, donc du 195/50/15. :D
Guigz
Message par Guigz »
Merci beaucoup
Mais je mesuis toujours demandé a quoi correspondais les chiffres 195/50/15 je sais que 15 c'est 15 pouces et que c'est le diametre de la jante mais 195, c'est le diametre du pneu ? et 50 sa largeur ?
cycybzh
Voiture : Multivan
Message par cycybzh »
195/50 = Le pneu fait 195mm de large.
Le flanc fait 50 % de la largeur du pneu, 195/-50% = 97,5.
cycybzh
Voiture : Multivan
Je te laisse faire les calculs de correspondance, sachant qu'un pouce est égal à 2,54 cm. :cool:
Pour le diametre d'une roue il faut penser a multiplier la hauter du flanc par 2. ;)
Guigz
Message par Guigz »
Merci pour ton éclairage !
Pourquoi faire simle quand on peut faire compliqué !
