Page 1 sur 2
probleme de demarage
Posté : lun. sept. 08, 2008 22:01 pm
par Mr ECO
je vien d aquerir une cab one gli de 1982 tout allé bien jusqu a ce matin
Elle ne veu plus demarer
a plusieurs reprise elle a bien failli (pendant 1 a 2 seconde) mais rien
elle tourne sur 2 pattes
je re essaye ce soir en rentrent du taff peut etre été elle trop froide
si non dite moi si vous avez eu le meme probleme
Merci d avance
(en tapotant sur les injecteurs elle est repartie ce soir :hmmm2
Posté : mar. sept. 09, 2008 08:47 am
par Mr ECO
Et voila que ce matin elle recomance mais elle tourne sur 3 pattes
waou
kel chance
helpppppppppppppppppppppppp
!!!!!!! :dance
Posté : mar. sept. 09, 2008 11:10 am
par greg cab
En 1er lieu verifie ton allumage et plus particulierement tes bougies . . . . .
Posté : mar. sept. 09, 2008 11:26 am
par laurent.P
débrancheche tes fil de bougie 1 / 1 et ne les mélanges pas....
fais aussi celui de la bobine
tu fais un éssaye
sinon, regarde tes bougies
et si ce n'est pas ça, ton allumage... :oops:
demarage
Posté : mar. sept. 09, 2008 12:48 pm
par Mr ECO
greg cab a écrit :En 1er lieu verifie ton allumage et plus particulierement tes bougies . . . . .
dejas essayé elles font toute des etincelles
En biduoillant les inejecteur elle est reparti j ai roulé 10 km en m arretant et meme en callant :oui mais ce matin non
j ai mis un produit pour nettoyer l injection que l on met dans le reservoir d essence peut etre les saleté sont remonté et bouche les injecteurs
comment nettoyer les injecteur
Moi sui trop
en mecanique graaaaaave
Posté : mar. sept. 09, 2008 12:52 pm
par greg cab
Il n'y a pas longtemps j'ai lu sur un topic qu'un ami cabiste avait comme toi nettoyer son reservoir avec un produit a mettre dans l'essence et toutes les merdes etaient venues lui boucher le filtre a essence . . . . .Oriente tes recherches vers ron filtre a essence . . . .
Re: demarage
Posté : mar. sept. 09, 2008 13:03 pm
par laurent.P
Mr ECO a écrit :greg cab a écrit :En 1er lieu verifie ton allumage et plus particulierement tes bougies . . . . .
Moi sui trop
:shock: demande à Othello87, il s'en ait sortit
Re: demarage
Posté : mar. sept. 09, 2008 13:04 pm
par laurent.P
Moi sui trop
:shock: demande à Othello87 ce qu'il en pense,
il s'en est sortit
Posté : mar. sept. 09, 2008 14:27 pm
par Mr ECO
greg cab a écrit :Il n'y a pas longtemps j'ai lu sur un topic qu'un ami cabiste avait comme toi nettoyer son reservoir avec un produit a mettre dans l'essence et toutes les merdes etaient venues lui boucher le filtre a essence . . . . .Oriente tes recherches vers ron filtre a essence . . . .
Ou ce trouve le filtre a essence svp
( C est bien bo de faire le kéké :mrgreen: en golf cab mais la prochaine fois j achette le manuel d abord
Posté : mar. sept. 09, 2008 14:59 pm
par othello87
Qui me demande
:oui je m'en suis sorti
mais moi, je n'ai modestement qu'une GL..
Je ne maîtrise pas les moteurs à injection !
Maintenant si cela peut t'aider dans ta réflexion & recherches de causes, moi, j'ai eu coupure du moteur en pleine vitesse...et ensuite impossible de re-démarrer. Comme j'avais mis du nettoyant de circuit d'alimentation, je me suis dit que toutes les cochonneries étaient venues boucher mon arrivée d'essence....J'ai donc effectué les travaux suivants :
- vérification fusibles & relais =
- vérification arrivée d'essence au carburateur =
- changement filtre à essence =
- changement filtre à air =
- vérification & nettoyage des bougies =
- changement du câble principal du faisceau d'allumage =
- changement de la bobine d'allumage =
donc, moi, c'était la bobine dont la partie caoutchoutée avait fondue sur les connexions....ce qui n'avait donc rien à voir avec un problème d'arrivée d'essence, comme je le croyais initialement...
Bon courage à toi
Posté : mar. sept. 09, 2008 16:06 pm
par Mr ECO
othello87 a écrit :Qui me demande
Bon courage à toi
Merci pour vos conseils
je me penche ce soir je vous diré des que j ai solutionné
probleme demarage
Posté : mar. sept. 09, 2008 21:33 pm
par Mr ECO
comprend rien ce soir elle redemare normallement on vera demain matin :hmmm2
Posté : mar. sept. 09, 2008 22:51 pm
par Fred59
précision du titre conformément a la charte
MErci
Posté : jeu. sept. 11, 2008 16:46 pm
par jibs
Quand elle ne démarre pas, elle est chaude ? Froide ? Il fait humide ? Sec ?
Moi je penche pour la tête delco. C'est pas très cher, 10€.
Note sur une feuille l'ordre des bougies par rapport à la tête de delco!!!
Posté : jeu. sept. 11, 2008 19:56 pm
par manvvuca
Y'a aussi le bon vieu contacteur de neimann qui fait des farces au démarrage.
Un coup ça démarre, un coup non. J'ai eu le soucis sur ma cox. Pendant 1 semaine, pas moyen de démarrer le matin et le soir vers 17h00 elle démarrait. Après avoir changer tout l'allumage, j'ai regardé au cul du neimann et y'avait un gros bazar.
Tu peux aussi avoir des coupures en roulant.
