Plus de lave glace :-(
Posté : jeu. avr. 24, 2008 22:38 pm
par Tuscani
Depuis hier, je n'arrive plus à faire pipi sur mon pare brise
Je ne pense pas que ce soit la pompe, car lorsque le lave glace a cessé de fonctionner, j'ai eu de la fumé dans l'habitacle, donc quelque chose aurai cramé
mais quoi
Si quelqu'un a une idée
Posté : ven. avr. 25, 2008 09:57 am
par golf1cab.93290
Bah sans démonter tu sauras pas !!!
Ca peut venir du commodo, des fils, des prises, de la pompe !!!
Commance par tester la pompe en direct pour voir si elle tourne, et remonte le circuit en testant tout !!!
De la :fumeur dans l'habitacle
Beaucoup de fumé ???
Et elle sortais d'ou ??? vers quel endroit ???
Posté : ven. avr. 25, 2008 10:17 am
par Tuscani
J'ai l'impression que ça venait du tableau de bord
En plus, maintenant avec les moustiques le lave glace est très utile :mrgreen:
Comment je teste la pompe en direct :oops: ?
Posté : ven. avr. 25, 2008 10:20 am
par golf1cab.93290
Tu prend 2 bout de fils, un au + de la batterie et l'autre au -, et tu les met sur les cosses sous ta pompe et tu vois si elle tourne, elle fera du bruit !!!
La fumer venais vers le volant ???
Posté : ven. avr. 25, 2008 12:02 pm
par Tuscani
golf1cab.93290 a écrit :La fumer venais vers le volant ???
Yes :oui
Posté : ven. avr. 25, 2008 13:21 pm
par yanncox
Tu as ton commodo qui est en court-circuit.Ton fusible a du claquer, dans ce cas,change-le, si ça refait la même chose c'est qu'il y a vraiment un soucis.
Il te faut démonter ton volant et regarde la tête de ton commodo pour voir s'il y a des traces de brulure ou autre.(débranche la batterie, c'est mieux
Posté : dim. avr. 27, 2008 10:06 am
par Tuscani
Vu qu'il y a eu de la fumée, c'est que quelque chose a cramé :oops:
Par contre les autres fonctions du comodo fonctionnent :shock:
Vais jeter un oeil sur le fusible
Posté : ven. mai 09, 2008 20:46 pm
par Tuscani
Bon j'avais un peu zappé ce petit soucis et aujourd'hui me suis ramassé une grosse mouche
sur le pare brise, sans grand espoir j'actionne le lave glace et à mon énorme surprise, il remarche :shock:
Posté : ven. mai 09, 2008 21:58 pm
par chris1100r
Bonjour, fait gaffe ... sur la golf que je viens d'acheter un court circuit a bouffer tous les fils du tableau de bord, changement complet du faisceau (avec les prob qui vont avec
Prend le temps de jeter un oeil avant qu'il ne soit trop tard ( tu a vu de la fumé)
A+
Posté : sam. mai 10, 2008 08:18 am
Tuscani a écrit :Bon j'avais un peu zappé ce petit soucis et aujourd'hui me suis ramassé une grosse mouche
ca c'est la golf, quand y a un probleme electrique, toujours taper avant :mdr :mdr :mdr
