transformation h2,gti
Posté : lun. avr. 21, 2008 19:55 pm
par napharel
salut a tous j ai un moteur h2 avec 90 000km et on m'a donner un moteur de golf 2 g t i avec 18000km et je voudrai savoir si je peut juste changer l' admission, le faisseau et le calculateur pour faire de mon h2 un g t i??
Posté : lun. avr. 21, 2008 20:03 pm
par med.lou
Posté : lun. avr. 21, 2008 20:24 pm
par noulo17
et honnêtement te fais pas chier à changer ton moulin s'il n'a vraiment que 90000 il est encore neuf :shock:
Posté : lun. avr. 21, 2008 20:51 pm
par napharel
ouai mais je demande ca par rapport a la puissance parce qu il me semble que le gti fait 112chx et le 2h(desolé pour l erreure :oops: ) en fait 98
Posté : lun. avr. 21, 2008 20:54 pm
par med.lou
je ne pense pas que ca merite de se faire chier autant pour si peu, enleve ton catalyseur et met un tube...
Posté : lun. avr. 21, 2008 20:55 pm
par noulo17
oui mais pour info le moteur du 2h et celui de la golf 2 gti sont exactement les mêmes c'est pas en changeant le moteur que tu vas gagner mais en changeant les périphériques
Posté : lun. avr. 21, 2008 21:02 pm
par napharel
l admission n est pas la meme y a t il une difference de puissance par rapport a ca???? et je me suis appercu que sur la plaque dans le coffre il y a marqué 2h et sur le moteur pb .est ce le moteur d origine?si non, quel est la difference entre les deux?
Posté : lun. avr. 21, 2008 21:11 pm
par noulo17
dans ton cab tu as un PB?
si c'est le cas tu as déja le moteur de la golf 2 gti car c'est la réf du moteur de la golf 2 gti
Posté : lun. avr. 21, 2008 21:15 pm
par napharel
c est en tous cas ce qui figure sur le bloc moteur mais c est bizard parce que le moteur du golf 2 gti qu'on m a donner n est pas disposer pareil au niveau de l admission, celui que j ai sur ma voiture a la prise d air a gauche(face au moteur) l autre a droite.
Posté : lun. avr. 21, 2008 21:18 pm
par gregoryd59
et sur l'autre moteur c'est ecrit quoi???
l'admission a droite tu l'as aussi sur les 2H
Posté : lun. avr. 21, 2008 21:20 pm
par noulo17
oui mais ton bloc est de golf 2
après l'admission ça se change
tu peux très bien remettre une admission de 2h sur pb
Posté : lun. avr. 21, 2008 21:29 pm
par napharel
je croi avoir compris
jai un bloc golf 2 avec le reste 2h parce que la foto du 2h est le meme que le mien et le bloc dit pb tu a raison merci pour voc lumieres a plus
Posté : lun. avr. 21, 2008 21:31 pm
par alex_le_surfer
mets des photos sinon
Posté : lun. avr. 28, 2008 15:54 pm
par wilffff
salut moi je voudrai mettre un moteur de golf 2 gti dans une golf 1 cab 112cv moteur dx serai til possible et faut il changé beaucoup de chose merci
Posté : lun. avr. 28, 2008 16:46 pm
par yanncox
wilffff a écrit :salut moi je voudrai mettre un moteur de golf 2 gti dans une golf 1 cab 112cv moteur dx serai til possible et faut il changé beaucoup de chose merci
aucun intérêt ce sont les mêmes moteur, à moins de mettre un KR mais vu que tu as déjà 112ch d'origine,pour moi c'est bête de swapper ton cabby pour des performances quasi identiques, à la rigueur tu aurais un carbu 75ch je dis pas mais tu possède déjà un GLI donc...
