où prendre une alimentation?
Posté : jeu. avr. 10, 2008 20:41 pm
par luck57
bonsoir a tous.
ayant utilisé la fonction recherche et n'ayant pas trouver de réponses a mes questions je poste donc un topic.
alors voila mon problème : je suis entrain d'installer une centralisation, des moteurs pour les vitres électriques et une capote électrique et je voudrais savoir où je peux prendre du courant pour alimenter tout ca? je dois tirer un cable en direct depuis la batterie?
et pour la centralisation, où dois-je placer le récepteur pour qu'il fonctionne le mieux possible?
merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée.
Posté : jeu. avr. 10, 2008 20:50 pm
sur la boite a fusible tu as des + avant et apres contact ;)
Posté : jeu. avr. 10, 2008 20:58 pm
par luck57
est-ce que tu pourrais me dire plus précisément a quoi ca correspond sur la boite a fusible? et lesquels sont les + avant contact et après contact? je suis désolé mais je suis vraiment très nul en électricité...
Posté : jeu. avr. 10, 2008 21:42 pm
oui si tu me met une photo de la platine ;)
Posté : jeu. avr. 10, 2008 21:57 pm
par luck57
ok voila la photo du porte fusible.
Posté : jeu. avr. 10, 2008 22:09 pm
la tu as les + permanents ;)
Posté : jeu. avr. 10, 2008 22:32 pm
par luck57
ok merci beaucoup pour ces infos.
encore deux trois questions (désolé mais je suis nul en électricité) :
-le + 15 correspond a quoi?
-et les + après contact ce sont lesquels s'il te plait?
-est-ce qu'il y a des emplacements prèvu pour les fusibles? si oui lesquels?
Posté : mar. avr. 15, 2008 20:46 pm
par cupraman
ça m'intéresse aussi pour le montage des vitres électriques à l'avant.
Posté : dim. avr. 20, 2008 18:14 pm
par luck57
je fais un petit up sur le topic.
quelqu'un pourrait me dire ou sont les + après contact sur la platine porte fusibles et a quoi correspondent les fiches séparées en "G" et celle qui reste en "P"?
et ou dois je placer le recepteur de la centralisation pour qu'il fonctionne au mieu?
merci pour les réponses.
