Page 1 sur 3
quel est la fonction de cette vis? autre question merci!
Posté : sam. mars 22, 2008 16:48 pm
par jocelyn
apparament cette vis joue sur le ralenti ,mais je voudrai savoir exectement sa fonction et son reglage ? :sup
(sur moteur 2H) merci
Posté : sam. mars 22, 2008 22:19 pm
par alex_le_surfer
vis de richesse réglage ralenti ;-)
Posté : dim. mars 23, 2008 20:20 pm
par pete 68
pour ce qui est de son fontionnement , c est une soupape qui est sur un conduit de contournement des papillons . quand tu desserre tu permet a une quantite d air de contourner les papillons et d alimenter le moteur .
Posté : dim. mars 23, 2008 20:33 pm
par jocelyn
merci les gas!
lorsque je tourne cette vis a chaud le regime moteur change,alors qu'a froid sa ne bouge pas ou tres peut!
pourquoi?:hmmmm
a la main la vis se tourne tres bien sans aucune resistance!
je pose ces question car j'ai un souci de regime moteur a froid et tres bien a chaud :sup
Posté : dim. mars 23, 2008 20:48 pm
par pete 68
a froid t as une autre soupape , auxiliairy air valve , derrierre tes tubulures d admission qui est ouverte et qui fait entrer de l air au moteur sans passer par les papillons . elle as pour but d augmenter le rpm a froid et d accelerer le rechauffement . cette soupape se referme par une bobine electrique qui rechauffe une lame de metal .
quand cette vale est ouverte , c est normale que t aie moin de reaction en jouant avec la vis derrierre les papillons .
Posté : dim. mars 23, 2008 21:01 pm
par jocelyn
pete 68 a écrit :a froid t as une autre soupape , auxiliairy air valve , derrierre tes tubulures d admission qui est ouverte et qui fait entrer de l air au moteur sans passer par les papillons . elle as pour but d augmenter le rpm a froid et d accelerer le rechauffement . cette soupape se referme par une bobine electrique qui rechauffe une lame de metal .
peut-on jouer sur le reglage de (auxiliairy air valve) car mon souci c'est que le moteur a froid est tres instable ,
si oui par quel moyen?
Posté : dim. mars 23, 2008 21:38 pm
par pete 68
desole jocelyn , les information que j ai donner sont pour un moteur jh et je vien de voir que t as le 2h et ce n est pas le meme injection . je peut pas te confirmer si mes informations s appliquent a ton cas :oops: :oops:
Posté : dim. mars 23, 2008 22:14 pm
par jocelyn
pete 68 a écrit :desole jocelyn , les information que j ai donner sont pour un moteur jh et je vien de voir que t as le 2h et ce n est pas le meme injection . je peut pas te confirmer si mes informations s appliquent a ton cas :oops: :oops:
tanpis c'est pas grave mais sur le jh on peut faire un reglage a froid?
Posté : lun. mars 24, 2008 01:50 am
par pete 68
sur le jh les reglages doivent se faire a chaud . a froid il y as une pression d essence differente mais c est different pour ton injection dijifiant
Posté : lun. mars 24, 2008 21:43 pm
par jocelyn
je te remerci pour tes expliquations, c'est comme çà que l'on se couche moins c.....n!!! :sup
Re: quel est la fonction de cette vis ?
Posté : mar. mars 25, 2008 22:44 pm
par jocelyn
jocelyn a écrit :apparament cette vis joue sur le ralenti ,mais je voudrai savoir exectement sa fonction et son reglage ? :sup
:up
vos vis de ralenti on t'elle du jeu et se manoeuvre facilement ?
car il ya une bague (joint thorique) qui pour moi doit etre use enfin je pense!
cela peut il me rendre mon ralenti instable et meme caler a froid (a chaud aucun probleme)
Posté : mar. mars 25, 2008 23:34 pm
par cab57
en effet cette vis à tendance à prendre un peu de jeu ... perso je la tourne facilement à la main ... il m'ai déjà arrivé parfois d'y toucher pour ajuster l'équilibre du ralenti :oui
Posté : mar. mars 25, 2008 23:40 pm
par jocelyn
cab57 a écrit :en effet cette vis à tendance à prendre un peu de jeu ... perso je la tourne facilement à la main ... il m'ai déjà arrivé parfois d'y toucher pour ajuster l'équilibre du ralenti :oui
pense tu que cela ocasionne une prise d'air qui pourrait me donner un ralenti instable a froid? :sup
Posté : mar. mars 25, 2008 23:58 pm
par cab57
je ne saurais te dire mais ça m'étonnerait quand même
Posté : mer. mars 26, 2008 10:25 am
par jocelyn
cab57 a écrit :je ne saurais te dire mais ça m'étonnerait quand même
:sup
