purge circuit de refroidissement
Posté : sam. mars 08, 2008 19:45 pm
par michel84
bon je vais esseyer d etre clair bonjour tous je viens de changer la pompe a eau et le calorstat et la j ai plusieures question a poser j ai fait ca en suivant le pps que j ai trouver sur le forum ( genial) quand le moteur tourne il ny a rien qui sort par le petit tuyeau qui par du radiateur au vase expantion !!!!!! meme une fois que le ventilo tourne donc comment purger le circuit est il important de mettre le calorsta ? ( sortie pompe a eau) pour ce qui est des joint de pompe a eau je n ai que des joint torrique un sur le corp de pompe ( bloc moteur) et un sur la pipe du calorstat est normal ??? j ai vue que j avais une fuite sur une piece en plastique sortie culasse ou sont brancher plusieur sondes connaissez vous le prix ? ben voila tous et dit ouffffff cette voiture est mon reve mais c est dur de ce reveiller merci a tous
purge
Posté : sam. mars 08, 2008 20:20 pm
par michel84
je ne trouve pas de sujet clair sur le forum milles excuses
Posté : sam. mars 08, 2008 21:26 pm
par Mobbloupin
Oui le calorsta est obligatoire pour que le moteur atteigne sa température de fonctionement.L enlever c est tres mauvais.
Posté : sam. mars 08, 2008 21:29 pm
t'a essayer de regarder si le petit tuyau etait pas bouché?
Posté : lun. mars 10, 2008 07:02 am
par michel84
il n est pas boucher ny le radiateur je ne comprends pas !!!!!!!!
Posté : lun. mars 10, 2008 07:33 am
si tu presse la grosse durite du haut en debranchant le petit tuyau, il n'y a rien qui sort?
Posté : lun. mars 10, 2008 18:24 pm
par michel84
non rien mais helas aujourdhui je viens de casser le bout qui sort du radiateur ou on branche le retour qi va au vase !!!!!!!!!!!!!!!! misere
Posté : mar. mars 11, 2008 12:02 pm
par ottowash
Pour la petite piece "plastique" elle doit etre dispo chez VW et doit couté dans les 6€
Mais généralement c'est le joint qui devietn défaillant, a moins que ta piece soit fndue
Posté : mar. mars 11, 2008 12:36 pm
michel84 a écrit :non rien mais helas aujourdhui je viens de casser le bout qui sort du radiateur ou on branche le retour qi va au vase !!!!!!!!!!!!!!!! misere
pas cool le radia est mort
