conseils pour changer ses voiles de bbs rm
Posté : lun. mars 03, 2008 22:31 pm
par oz
salut!!
voilà je voudrais changer mes voiles sur mes bbs, et j'aimerai savoir quels precautions prendre outillage,type de joint a utiliser, temps estimé etc
Posté : mar. mars 04, 2008 17:00 pm
par NOBRE
ce petit sujet est pas mal fait regarde ce lien.
http://g60onboard.free.fr/bbs.htm
bon courage
Posté : mar. mars 04, 2008 17:52 pm
par 19KR22
Pour refaire les BBS, le plus simple est de commencer à défaire les boulons, puis j'ai pris une perceuse sans fil pour teminer le démontage.... Juste débloquer avec un cliquet.... sinon, tu y passes la vie des rats...
Après, tu poses ta jantes sur un carton pour pas la rayer et tu tapes avec un maillet en caoutchouc à l'intérieur à la base du voile, tout en tournant ta jante....
J'en ai fait 10, et je n'ai jamais eu de souci pour faire sortir les voiles...
Après nettoyage de l'ancien mastic... la surface doit être nickel avant de remettre du joint.
Pour le joint c'est du PU, mastic polyuréthane.... style rubson étanchéité.... un mince cordon uniforme (sinon ça bave) et tu peux revisser....
Tu commences à la perceuse sans fil et tu finis à la clé dynamo... 2 ou 3kg de mémoire. Cela n'a pas besoin d'unserrage énorme...
Voili, voilà....
Posté : mar. mars 04, 2008 18:09 pm
par oz
Merci infiniment nobre pour ce post trés instructif!
Mais où peut on trouver des valves neuves pour ces jantes???
Posté : mar. mars 04, 2008 18:12 pm
par oz
Meci beaucoup 19kr22!tes conseils me seront trés précieux!
et d'aprés vous ça demande combien de temps pour 4 jantes(si tout se passe bien , bien sur)
Posté : mar. mars 04, 2008 20:58 pm
par 19KR22
oz a écrit :Meci beaucoup 19kr22!tes conseils me seront trés précieux!
Les valves neuves se trouvent shez VW, environ 12 € pièce....
Pour le temps.... au démontage, il faut compter une quarantaine de minutes par jante....
Après tout dépend du temps de nettoyage, la préparation etc....
Si tu dois juste changer les 4 voiles, compte pour le faire cool au montage, démontage, nettoyage : une demi journée...
