vis d'étrier?
Posté : mer. févr. 06, 2008 17:04 pm
par dufour roland
J'ai un petit problème les vis qui fixe l'étrier a sa place ne sont plus dispo chez le concessionaire comment faire? Celle de golf 2 sont t'elle les même? Si oui quelle est le code ? Merci!
Posté : mer. févr. 06, 2008 19:00 pm
par pete 68
est ce que c est ce que tu cherche roland ?
http://www.autopartsway.ca/AutoParts/wi ... liper+Bolt
Posté : mer. févr. 06, 2008 20:01 pm
par dufour roland
Oui j'ai eut les mêmes vis quand j'ai fais refaire les étriers avec un petit "tube" pour ratrapés le diamètre des originaux .Juste que je suis maniaque et que je veux avoir les mêmes que ce d'origine est non quelque chose de patanter (adapter).
Posté : mer. févr. 06, 2008 20:18 pm
par pete 68
le petit tube , tu parle de la bushing d acier et du lining de teflon ?
si oui , je pense que c est normal . du moin j en ai sur le mien et sur une couple de vw que j ai demonter au surplus pintendre .
Posté : mer. févr. 06, 2008 20:36 pm
dufour roland a écrit :Oui j'ai eut les mêmes vis quand j'ai fais refaire les étriers avec un petit "tube" pour ratrapés le diamètre des originaux .Juste que je suis maniaque et que je veux avoir les mêmes que ce d'origine est non quelque chose de patanter (adapter).
c'est tout à fait normal, il y a plusieurs montage avec bagues en plastique ou entretoise acier,ça dépend j'ai eu les 2 ;)
Posté : mer. févr. 06, 2008 20:46 pm
:+1
Posté : mer. févr. 06, 2008 21:06 pm
par dufour roland
Ma en fait les vis d'origine ont un diamètre de +ou- 10 mm qui fini par un petit bout de vis et elle coulise dans un tube de "teflon"
Les repros c'est comme le lien que pete68 a mis avec un tube de métal pour ratraper le diamètre d'origine( surment parce que cette vis sert pour plusieur véhicules)et elle coulise aussi dans un tube de "tèflon"
Mais juste une question ce type de montage ne crais t'il pas un jeux a la longue?
Posté : mer. févr. 06, 2008 21:27 pm
dufour roland a écrit :Ma en fait les vis d'origine ont un diamètre de +ou- 10 mm qui fini par un petit bout de vis et elle coulise dans un tube de "teflon"
c'est du montage d'origine ça change rien ;) jte dis j'ai eu les 2 jamais eu de soucis
Posté : jeu. févr. 07, 2008 01:02 am
par dufour roland
OK je pensait pas que il montait avec entretoise aussi d'origine. ;)
