[GU/EX] collecteur Supersprint
Posté : mar. janv. 11, 2005 18:23 pm
par cabman59
a priori ça se monte sans pb mais j'aimerai en etre sur
merci d'avance
Posté : mar. janv. 11, 2005 22:22 pm
par classicline
si tu monte un collecteur 2h ...tu n aurais aucun probleme cote culasse 1600-1800 carbu ou non.....
mais ton probleme sera de l autre cote....le collecteur pour 2h..a une fixation differente a un GU ou DX...pour la partie intermediaire...
GU ..2 brides "elastiques"
alors que sur le collecteur 2h vient se mettre un KAt qui peut etre remplacer par un tube...mais la liaison collecteur-kat intermediaire se fait par un joint speccifique 2h et 4 boulons...
bref montage 1600-1800...collecteur 2h NECESSITE Kat-intermediaire....
Posté : mer. janv. 12, 2005 02:37 am
par yoyochao
comment etre plus precis dans ses cas la
Posté : mer. janv. 12, 2005 10:39 am
par cabman59
j'ai oublié de preciser que je voulai mettre un collecteur supersprint :oops:
dans ce cas la pas de pb?
Posté : mer. janv. 12, 2005 11:18 am
par classicline
Si tu montes un collecteur supersprint....ca change tout.....
le collecteur supersprint se monte directement sur la culasse moteur 1600-1800.......et va a l intermediaire.....
il te faut juste un intermediaire type GTI.....mais sur toute la gamme VW cab...seul l intermediaire 2h est different diametre in/out....
Regarde ton montage en fonction d une GTI...si intermediaire identique ...c est montage plug-in....
A+
Posté : mer. janv. 12, 2005 12:14 pm
par cabman59
j'ai l'intermediaire supersprint (le tube direct) a ton avis c'est les doigts dans le nez?
Posté : mer. janv. 12, 2005 16:12 pm
par classicline
comme tu dis finger :mdr3
Oui ca se monte
tu auras juste beoin de nouvelles vis fixation collecteur en cuivre et 4 joint de collecteur.....et roule ma poule.....
Bon montage.
Posté : mer. janv. 12, 2005 17:05 pm
par cabman59
classicline a écrit :comme tu dis finger :mdr3
Oui ca se monte
Bon montage.
yes merci!!
:sup
Posté : mer. janv. 12, 2005 22:29 pm
par yoyochao
a ben ca change tout
et c'est le cas de le dire lol
un bon pti bout de tube tout ca :mdr2
