[suspensions]Aide sur choix kit de suspensions Le sujet est résolu
cupraman
Message par cupraman »
salut à vous,
et bien sûr meilleurs voeux à vous tous :alcolo ...
j'ai décidé de m'acheter un kit bilstein B4 / eibach en -35MM chez pourchier à marseille et j'aimerai savoir si quelqu'un peut me dire si je vais pas toucher avec mes jantes (KESKIN KT1 en 7,5/16 ET 35)...
merci à vous
cupraman
petit up...
en fait j'aimerai savoir si quelqu'un avec la même configuration de jantes et de rabaissement peut me renseigner...
et aussi quelle est la meilleure solution kit bilstein:eibach ou weitec...sachant que j'aimerai garder un certain comfort...
prends des filetés. c'est plus homogène et réglable à souhait
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
oui il vaut mieux des filetés ;)
Et sinon a mon avis ca touchera dans les bosse ou quand tu es plusieurs dans la voiture
cupraman
merci...
et même en 35 ça touchera parce que les filetés c'est bien ok mais niveau comfort c'est plus dur et si on veut de la qualité c'est nettement plus cher...
@ toi de choisir entre être tout le temps embêter à cause du frottement de tes roues dans tes passages de roue avec usure du pneu et peut-être l'éclatement ou alors des filetés certes plus chers mais nettement mieux pour régler ta voiture comme il faut ;)
cupraman
ok mais par exemple des weitec filetés ç'est du -40 à -70 mm...donc c'est pire...quel combiné prendre alors
Antho13
Voiture : Passat
Il te reste encore assez de marque comme formel k, FK, ou kw (mais tres cher) Moi c'est -3 a -10 donc ca suffit largement. mais il est vrai que la largeur de tes jantes c'est ce qui va gener
cupraman
je crois qu'il n'y a que formel k ou supersport dans ce rabaissement...
moi en fait je désire garder du comfort comparer à mes monroe et la rabaisser un peu...donc que choisir à votre avis car bilstein c'est bien en b4 avec du eibach comparé à du fileté traditionnel
Antho13
Voiture : Passat
Si tu veux garder du confort en effet evite les filetés sauf KW. Eibach bilstein weitec... tout ca est tres bon pour rabaissé -3 ou -35
perso j'ai souvent pu constater que pas de rabaissement type -4 avec ressorts courts etaient 10x plus inconfortables que mes filetés weitec qui doivent tourner autour des -8cm
cupraman
mais pour moi le problème à part d'acheter des sous marques et me casser les fesses en filetés j'ai pas beaucoup de solutions...
donc où j'achète mon kit bilstein eibach en -30mm et je risque de toucher (par contre sur le forum y'en a équipé en 16 avec du -40 et avec un ET de 35 aussi...non...) ou alors acheté du fileté qui commence à -20mm et voir au fur et à mesure...mais en négligeant comfort et qualité ?
si c'est pour prendre du fileté premier prix laisse tomber le confort....
par contre les weitec sont plutot pas mal de ce coté la. ils valent environ 600€
pour ta question sur ceux qui ne touchent pas, je te dirais que sur nos autos deux autos en -35 ne sont pas forcément rabaissées pareil... c'est un peu bizarre.
pour savoir si tu vas toucher faut acheter et tester....sauf en fileté ou tu toucheras pas si t'as un budget de 600€
cupraman
merci fred mais comme j'ai dit plus haut...les weitec commence leur rabaissement à -40mm et les bilstein non fileté à -35mm donc ça va être pire...donc ma seule solution c'est de mesurer sur ma caisse et de voir si ça peut le faire sachant que l'avant ça doit être bon mais l'arrière je ne sais pas...
bisounours3892
Message par bisounours3892 »
il dise -40mm mais moi je trouve que si on les met tout en haut on est pas tant rabaissé que cela je ne pense pas que la voiture soit a -40 certe les mien sont pas vieux (800KM)donc peut etre qu'aprés sa se tasse ...
