numéro du relais de décharge?!
enky
Message par enky »
Quelqu'un connait il le numéro que porte le "relais de décharge"?
Merci.
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
enky
Message par enky »
:? peut-être qu'un "relais de décharge" ça n'existe pas :moqueur ,ou que ça porte un autre nom?!?
En fait j'ai juste lu le sujet d'un "visiteur" qui parlait de ce relais et comme je cherche toujours ma fuite electrique je pensais que changer un relais ça m'aurait aidé et peut-être par la même occasion,aurait pu regler mon problème...
enky
Message par enky »
Merci yann;
Donc numéro 18 pour "le relais de décharge" pour ceux que ça interesse (et qui pensent pas à Electricboy.. :mrgreen: .)
thecab
Message par thecab »
tu en es ou avec ta fuite de courant ?
enky
Message par enky »
Pour l'instant je l'ai ouvert et j'ai enlevé l'oxydation à ma façon...et j'attends un sejour prolongé au garage pour voir si la batterie continue à se décharger...si ça continue il faudras que je regarde derrière mon porte relais et je risque fortement d'avoir une surprise en l'ouvrant car j'avais déjà eu un fils qui avait cramé autour de ce porte relais....on verra bien :?...t'inquiète pas THECAB je te tiens au c.... :? ..... "informé" :lol: !
c'était quoi les caractéristiques de ta perte de courant??j'en ai une depuis que j'ai mis le KR :?
thecab
ok je suis a ton ecoute
a bientot
