comment tester ses suspensions?
Posté : mer. oct. 10, 2007 22:39 pm
par eger
je suis pas trés sur du bon état de mes suspensions av et ar, y a t il une méthode pour les tester ?
eger
Posté : jeu. oct. 11, 2007 10:23 am
par laurent.P
sur ton dernier contrôle téchnique c'est indiqué en mesures et %,
mais attention! tes amortisseurs peuvent être bon et tes ressorts morts
ton ct indique la faiblesse générale du couple amorto/ressorts.
Cmment tester ses suspensions
Posté : jeu. oct. 11, 2007 14:18 pm
par eger
Merci, donc sur le controle technique pour info :
avant gauche :67
avant droit : 71
arriere gauche :54
arriere droit : 54
Que pensez vous de ces valeurs?
Eger
Posté : jeu. oct. 11, 2007 23:06 pm
par laurent.P
euh moi perso, je trouve que c'est pas trop mal,
y'a pire au quotidien,
faudra penser à l'arriere dans un futur proche...
à toi de voir sans taquiner dans les courbes.
Re: Cmment tester ses suspensions
Posté : ven. oct. 12, 2007 01:09 am
par pete 68
eger a écrit :Merci, donc sur le controle technique pour info :
avant gauche :67
avant droit : 71
arriere gauche :54
arriere droit : 54
Eger
ils font comment pour mesurer ca ?
Posté : ven. oct. 12, 2007 08:24 am
par yoag
Il a quel age ton CT ?
Posté : ven. oct. 12, 2007 09:22 am
par eger
Merci pour vos réponses, mon controle date du mois de juin 2007.
eger
Posté : ven. oct. 12, 2007 09:37 am
par yoag
Donc vieux de 4 à 5 mois.
Selon les km que tu as fais entre temps tes amortos ont pu souffrir et ne plus correspondre aux mesures prisent en juin.
Pour tester le mieux c'est encore l'impression de conduite mais sinon, tu peux aussi essayer ça :
En gros tu appuis sur l'avant de la voiture et tu imprimes un mouvement de va et vient de haut en bas, il faut que lorsque tu lâche la voiture elle ne rebondisse pas plus d'une ou deux fois avant de s'immobiliser.
Pareil pour l'arrière bien sur.
Mais ça reste du bidouillage, rien ne vaut une mesure.
N'empêche que le concepteur de la 2Cv chez Citroën testait l'évolution des suspensions en roulant sur une route et en comptant le nombre de rebons de la voiture lorsque celle ci passait dans un creux de la route :
Plus de deux rebonds et les ingénieurs pouvait retourner au labo pour refaire leurs calculs.
Quand on voit la tenue de route d'une deuch tout laisse penser que la technique était bonne.
Je sais que ici chez Vulco il te font la mesure gratuitement.
Posté : ven. oct. 12, 2007 10:05 am
par eger
Merci pour l'info, j'essaye dés demain.
eger
Posté : ven. oct. 12, 2007 10:35 am
par othello87
va chez Norauto, ils font des diagnostics "tenue de route" gratuits sur RDV...
sinon, utilises la méthode "yoag"
concernant le CT, moi, je ne fais pas confiance dans les mesures des amortos. Lorsque j'ai acheté mon cabby en mars 2006, le CT était super nickel. Je me déplace pour aller chercher mon cabby à Bordeaux. Test sur route : amortisseurs ultra HS !
Là, je viens de changer l'avant : je revis..donc cela ne venait pas des ressorts et du couple amortos-ressorts.
Sur le CT, seule une trop grande différence entre l'AV et l'AR peut faire que le véhicule ne passe pas au CT. C'est comme cela, que je me suis retrouvé avec une voiture au CT ok, alors que les amortisseurs AV & AR étaient nazes de chez naze.com ! :oui
comment testet ses amortisseurs
Posté : ven. oct. 12, 2007 11:24 am
par eger
Pour info, t'as mis quoi comme amortisseurs devant?
eger
Re: comment testet ses amortisseurs
Posté : ven. oct. 12, 2007 11:47 am
par othello87
eger a écrit :Pour info, t'as mis quoi comme amortisseurs devant?
eger
Comme avant tout je recherchais un bon plan pour mes finances, sans pour autant monter de la m...., j'ai mis des amortisseurs de marque Monroe. j'ai eu un coup de bol, puisque j'ai touché la paire en neuf à 50 euros, lors d'un déstockage de pièces auto...La différence de prix avec un prix normalement pratiqué dans le commerce m'a permis de changer les coupelles + gaines + butées
Posté : ven. oct. 12, 2007 11:57 am
par eger
Ok , merci pour ta réponse.
eger
