infiltration d'eau du coté des pédales
Posté : ven. juin 01, 2007 16:51 pm
par noulo17
voila avec toutes ces fortes pluies j'ai la moquette coté conducteur qui est trempé,j'ai l'impression que ça vient du coté des pédales car c'est trempé :(
est ce possible?ou est ce que ça vient des joints de capote? :hein
Posté : ven. juin 01, 2007 17:37 pm
par cab57
regardes les trous de chaques côtés du moteur essui glace carrément aux extrémités ils doivent être bouchés ... c'est classique
Posté : ven. juin 01, 2007 18:47 pm
par noulo17
ok le truc tout c.. auquel je n'ai pas pensé
:mdr
c'est vrai que cet aprem encore j'ai retrouvé de l'eau qui stagnait dans la baie du compartiment :fumeur
merci fred ;)
Posté : ven. juin 01, 2007 18:50 pm
par othello87
cab57 a écrit :regardes les trous de chaques côtés du moteur essui glace carrément aux extrémités ils doivent être bouchés ... c'est classique
mais comment çà peut ressortir au niveau du pédalier :hein
Posté : ven. juin 01, 2007 19:10 pm
par noulo17
ben justement c'est ce que je veux savoir
mais je pense par les trous des caoutchoucs pour les fils électriques entre autre ;)
Posté : ven. juin 01, 2007 19:33 pm
par Fred59
ca peut passer par le trou dans le compartiment moteur en dessous du moteur essui glace ;)
Posté : ven. juin 01, 2007 19:38 pm
par othello87
Fred59 a écrit :ca peut passer par le trou dans le compartiment moteur en dessous du moteur essui glace ;)
:maitre :sup
Posté : sam. juin 02, 2007 08:21 am
par Davios
Moi, c'est passé carrément par mes ouïes de ventilation hier soir: Buée de la Mort dans tout le cab en une demi-seconde (y compris les verres de lunettes de ma femme :mdr3 )! Impressionnant :shock:
Après examen, trous d'évacuation d'eau bouchés par des bouts de feuilles mortes pourries. Le ventilateur était à moitié sous l'eau et envoyait donc toute la "sauce". :lol:
ENfin, j'ai eu peur que ce soit le robinet de chauffage pèté. Heureusement non.
Posté : lun. juin 04, 2007 21:05 pm
par sandy
ca passe part le trou du fil d antene j avais le meme probleme avec mon gti
Posté : mer. juin 06, 2007 19:23 pm
par noulo17
ok je vais vérifier si j'ai bien plaquer le joint du cable d'antenne il se peut qu'il soit mal mis :foldingo
Posté : jeu. juin 07, 2007 09:50 am
par SAPETOKU73
moi ça goutte au niveau du joint d'angle de la vitre conducteur (en haut près de la poignée de capote)...
ça me fait un tit goutte à goutte qui tombe pile poil sur la moquette à l'aplomb du boudin d'entrée du siège conducteur... mais je n'arrive pas à déterminer l'origine de la fuite car mes joints ont l'air bon :hein
la soluce pour l'instant, certes des plus inésthéttiques qui soit => un vieux teeshirt plié en huit posé sur la moquette à cet endroit, et c'est lui qui absorbe la flotte plutôt que la moquette (veut pas que ça pourrise moi) !
mais bon, ce n'est pas non plus une solution :?
Posté : jeu. juin 07, 2007 10:30 am
par ottowash
SAPETOKU73 a écrit :moi ça goutte au niveau du joint d'angle de la vitre conducteur (en haut près de la poignée de capote)...
J'ai eu le même problème, et je l'ai résolu grace au forum.
J'espère que cela tiendra longtemps car les joints, il me semble, sont difficile à trouver.
Bref la solution est là :
viewtopic.php?t=4429&postdays=0&postord ... te&start=0
et ici :
viewtopic.php?t=1504&postdays=0&postord ... te&start=0
Mais je crois que les photos ont disparu, au cas où (et dès que j'ai le temps d'en faire, je shoote et pose sur le forum.
Posté : jeu. juin 07, 2007 11:25 am
par FX
J'ai eu également le souci de la moquette trempée mais moi ça provenait de la porte. Le joint extérieur, lèche vitre, ne collait pas parfaitement, mais surtout, le film plastique de la porte était complètement explosé et du coup ça coulait sur le bas du panneau de porte !
in filtration d'eau au niveau des pedales
Posté : dim. juin 17, 2007 18:38 pm
par gwenegan46
salut, en restaurant mon cab qui prenai l'eau avec le deversement d'une bouteille de 1,5 dans le compartiment ventilo je me suis aperçu que l'eau passait sous l'element insonisant(sorte de plaque collée au fond du compartiment ventilo et en soulevant ou plutot en arrachant cet element ,il y avait un trou de petit diametre certe mais assez gros pour me noyer l'habitacle jusqu'au place arrieres donc a controler imperativement si l'insonorisant est de mauvaise qualite(j'ai bouche lr trou avec du silicone et c'est fini :ap
