[jb]bruit aigu sur boite automatique
Posté : lun. mai 21, 2007 03:18 am
par hyen
bonjour, n'étant pas habitué au boite auto, quand je roule, la boite (ou transmission) fait beaucoup de bruit (s'entend presque plus que le bruit du moteur), un bruit qui devient de plus en plus aigu a mesure que le vehicule prend de la vitesse.
es normal? si oui, ok
sinon, que faut-il faire? vidange de boite?
Posté : lun. mai 21, 2007 11:34 am
par News
Regarde le niveau d'huile (petit jauge verte), à mon avis il n'y a plus d'huile et tu risques fortement de la casser :shock:
Posté : lun. mai 21, 2007 12:02 pm
par hyen
merci du conseil!
a tout hazard, il faut mettre quoi comme huile dedans? ya de l'huile spécial pour boite auto?
Posté : lun. mai 21, 2007 21:10 pm
par richie1973
c'est la même que les directions assistée mais je ne pense pas que ce soit ça.
Si tu n'avais plus d'huile, les rapports ne passeraient plus ou patineraient...
Posté : lun. mai 21, 2007 22:39 pm
par hyen
ça coute pas grand chose de vérifié le niveau et a peine plus cher de changé l'huile de toute façon...
donc on va essayé, on vera bien!
Posté : lun. mai 21, 2007 22:59 pm
par boulix
le bruit varie en fonction de la vitesse ou tu roule ou du régime moteur?
car c'est peut être un roulement mort
Posté : mar. mai 22, 2007 00:41 am
par hyen
ça vari en fonction de la vitesse ou je roule, un peu comme un bruit de pont en supertourisme...
Posté : mar. mai 22, 2007 00:59 am
par boulix
si sa varie en fonction de l'allure et non du régime c'est possible que sa soit autre chose que la boite de vitesse
Posté : mar. mai 22, 2007 01:05 am
par hyen
ah... en tout cas c'est pas un bruit de roulement, j'en ai déjà eu et ça fait pas ce genre de bruit...
la boite a quel contenance? (moins de 2L comme sur la plupart des voiture?)
