gros problemes electrique bobine ect besoin d'aide.merci!
Posté : dim. mai 20, 2007 23:13 pm
par DORZ
bonjour tout le monde, je possede une one cab 1.6 de 1982 a carbu,je pense que je vous apprend rien jusque la
donc,voici mon probleme, la voiture demarre, mais la bobine chauffe, la bobine est brancher en direct car le fil d'origine qui venait si loger a cramer
j'ai remis un relais entre le + et la bobine, ma tete de delco est neuve,fils de bougie neuf,bougies neuves,on ma dit que ca pouvait venir du condensateur?
il faudrait que l'ont m'eclaire ,l'essence arrive bien dans le filtre pas de problemes a ce niveau ,j'ai gratter toutes les cosses pour les masses ,la voiture a un ralenti instable quand j'accelere on s'en qu'il y a un probleme d'allumage dans le pot ca petarade beaucoup trop ,en bref la voiture ne peut pas bouger du garage
ps: ma premiere bobine a cramer je l'ai changer par une autre qui etait exactement pareil meme numero dessus (+ 15 ,4 et moins bien sur) ;c'est aussi une bosh , je ne sait vraiment plus quoi faire, les relais on l'air correct dommage car la cab du haut de ces 25 ans et superbe.. encore merci pour vos reponses que j'attend impatiamment
Re: gros problemes electrique bobine ect besoin d'aide.merci
Posté : lun. mai 21, 2007 00:46 am
DORZ a écrit :bonjour tout le monde, je possede une one cab 1.6 de 1982 a carbu,je pense que je vous apprend rien jusque la
si tu fais du bricolage faut pas t'etonner
refais proprement la partie cramée du faisceaux
Posté : lun. mai 21, 2007 03:58 am
par DORZ
:mdr bin oui mais meme avec la partie dite normal ca ne change rien... tjr les memes symptomes merci d'avoir repondu aussi vite en tout cas
Posté : lun. mai 21, 2007 07:22 am
c'est quel motorisation?
as tu un allumage classique ou semi electronique?
Posté : lun. mai 21, 2007 14:45 pm
par DORZ
je l'avait marquer dans le premier post ,pas grave,c'est une one cab 1.6 de 1982 donc a vis patinee j'ai bien refait le faisceau ce matin comme tu me la dit ,donc la il es "d'origine" :mrgreen: mais toujour meme soucis ca petarade je pense qu'il faut changer le condensateur ,ou alors la bobine que j'ai mis ne va pas?
je ne sait pas si les bobines sont beaucoup differentes entre elles... encore merci pour tes reponses rapides
Posté : dim. sept. 23, 2007 19:00 pm
par bobo-cab91
change condensateur et vis et regle tes vis a 0.4 mm et les bobine sont differente suivant si l'allumage est classique condo + vis (comme toi) ou allumage electronique comme les GTI
