Dépose repose moquette compléte Le sujet est résolu
Paps
Re: Dépose repose moquette compléte
J'ai une autre question ! Notre pa moquette et la tôle du sol j'ai rien et ce qu'il devrai y avait quelque chose et si oui ques ce que je peu metre car j'ai t'en du tout sous la main ?
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: Re : Dépose repose moquette compléte
Paps, il faudrait que tu reprennes ton dernier post ... il est incompréhensible. Je ne demande pas à ce qu'il soit digne d'un trophée d'orthographe, mais au moins que les semblants de mots donnent des phrases presque intelligible .
Merci de ta compréhension.
En faisant mon Champollion, je crois que notre ami parle de tibaude qui se situe entre moquette et caisse mais rien n'est moins sûr...
- Mr Propre
Après réflexion, je pense avoir la clé ...Paps a écrit :J'ai une autre question ! Notre pa moquette et la tôle du sol j'ai rien et ce qu'il devrai y avait quelque chose et si oui ques ce que je peu metre car j'ai t'en du tout sous la main ?
"J'ai une autre question ! Entre la moquette et la tôle du sol, je n'ai rien ... est-ce qu'il devrait y avoir quelque chose? Si oui, que puis je mettre, je n'ai rien du tout sous la main ...?"
Les mecs, relisez vous avant de valider vos messages ...
fabulous fab
- Voiture : Golf 2
- Jantes : MONTREAL (de série)
HS on :
"Surement écrit avec un portable et l'écriture intuitive..."
Hs off
Hs off
-/_________\-
[Oo==w==oO]
[Oo==w==oO]
taxidriver84
- Version : Etienne Aigner
- Couleur : LK6P Vert Palétuvier Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33992&p=510962#p510962
Ca m'arrive souvent mais j'édite le message à la relecture :ouifabulous fab a écrit :HS on :
Hs off
Paps
Oui c'est bien ça désoler écriture intuitive ... C'est ça jai descide de l'être le quite moquette car finalement j'ai réussi a assemblée le puzzle ! L'avantage c'est qui il y a une moquette pour refaire une plage arrière et pour les deux parti situer a vite de la plage et ça peu faire vraiment propre ! Mais en dessous de la moquette il y a rien je sens la tôle sous les pied , ok m'a parler de plaque de goudron donc de balckson si je comprend bien... Est ce que c'est une bonne solution sinon vous avez mi quoi SOus vos moquette ? Merci et encore désoler du message !
nicoca
- Jantes : Porsche Telephone
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33799
J'aimerais déposer ma moquette pour la nettoyer, ainsi que nettoyer le plancher et pourquoi pas le protéger au rustol.
Cependant, je n'arrive pas à voir les photos de la première page.. Quelqu'un aurait un tuto de dépose repose moquette à jour svp ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
non mais tu peux nous le faire? :fumeur tu verra c'est pas compliqué. Attention cependant aux clips de maintiens dans les seuil de portes ainsi que les clips sur le tablier qu'il faut déposer sans abimer
taz33
Salut à vous tous, je suis en train de demonter ma moquette mais je coince au niveau du bloc de chauffage :enerve , elle est coincée derrière donc ma question est la suivante:dois je demonter le bloc chauffage ou pas et si non comment la sortir? Merci à vous :fumeur
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=28589
non, tu n'a pas besoin de la déposer
tu regarde de par et d'autre du bloc chauffage il y a deux rondelle strié, des genre de clips tu prend une pince à bec et tu la passe derriere et tu tire vers toi, il y a aussi de cahque coté des patte en acier maléable qui son replié vers le haut, facilement dépliable a la main. Ensuite derriere le seuil de porte , tu a des agraffes maintenant la moquette a la caisse
Il ne te reste plus qu'a tirer la moquette avec douceur, si elle est vieille , elle peu se déchirer
Wiskas
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=33712
Oui effectivement il faut bien faire attention à ces clips de maintien dans les seuils de portes... Pour ma part je les ai pétés côté passager.coolraver a écrit :non mais tu peux nous le faire? :fumeur tu verra c'est pas compliqué. Attention cependant aux clips de maintiens dans les seuil de portes ainsi que les clips sur le tablier qu'il faut déposer sans abimer
Quelqu'un saurait où je peux m'en procurer ? Ou une solution alternative pour bien fixer la moquette au niveau du passage de porte ? Scotch double face ? Colle ? Autre ?
Merci !!
<<< == Matt == >>>
