Page 5 sur 5
Re: K-jet probleme de WUR
Posté : mer. oct. 02, 2024 12:10 pm
Alors ce matin en ayant hier monter le CO, elle démarre déjà beaucoup mieux, j'était vraiment pas dans les clous
le contrôleur a tester deux fois alors que j'avais augmenter le CO et toujours 0.40, la j'ai donné un bon tour de vis et ca marchais mieux
je vais chercher un garage d'ancien dans le coin avec un banc de CO déja
Posté : mer. oct. 02, 2024 18:15 pm
par MIALHE
Tu devais avoir les bougies couleur blanche
, il chauffait pas trop le moteur ?
Posté : mer. oct. 02, 2024 20:10 pm
MIALHE a écrit :Tu devais avoir les bougies couleur blanche
Non c'est ça le pire....
Envoyé de mon SM-A155F en utilisant Tapatalk
Posté : jeu. oct. 03, 2024 18:38 pm
MIALHE a écrit :Je suis d'accord avec Manu.k
Le fait de démonter le bilame avec l'aiguille cela voudra dire que le circuit sera ouvert à son maximum.
Tu n'a même pas besoin de remonter le wur, tu peux le laisser ouvert.
Lorsque tu appuiera sur la membrane ,tu verras la pression monter.
Si tu as une pression importante sans même toucher la membrane, c'est qu'il y a un problème.
J'ai testé cette méthode et ça ne change rien je suis toujours à 4 barres 5 voire plus de contre-pression les régulateurs doivent être HS ou alors il y a un autre problème
Posté : jeu. oct. 03, 2024 20:04 pm
par MIALHE
Normalement en faisant cette manip, tu devrais avoir la contre pression au plus bas, si tu doute encore de tes wur, il faut enlever le wur et te débrouiller pour raccorder les 2 durites.
Si tu as toujours 4bars, la on sera sur que ça vient pas des wur.
Pour moi le problème est plus loin, plutôt vers la vis de réglage de pression système, vu que le retour se fait par là, mais comment tester ?
C'est un problème complexe.
Edit: j'y repense, tu as changé la tête du doseur, il me semble, et ça fait pareil sur les 2 ?
Posté : jeu. oct. 03, 2024 20:09 pm
MIALHE a écrit :Normalement en faisant cette manip, tu devrais avoir la contre pression au plus bas, si tu doute encore de tes wur, il faut enlever le wur et te débrouiller pour raccorder les 2 durites.
Ça ne se peut pas j'ai changé mon doseur il ne reste que le filtre tampon a changé
Posté : jeu. oct. 03, 2024 20:12 pm
par MIALHE
Oui, je venais juste de m'en apercevoir le temps que tu répondait.
Oui, après le filtre tampon, je vois pas autre chose.
Espérons que ce soit la bonne.
Posté : ven. oct. 04, 2024 13:14 pm
par manu.k
Tu peux pas collecter tes retours dans un bidon en sortie du doseur pour bypasser le filtre tampon
Au vu des infos que tu donne c'est le retour qui bloque
Mettre un coupe de soufflet sur le retour pour voir
Posté : ven. oct. 04, 2024 19:17 pm
manu.k a écrit :Tu peux pas collecter tes retours dans un bidon en sortie du doseur pour bypasser le filtre tampon
J'ai déjà soufflé dans le retour mais c'est compliqué car il y a un œillet et ça n'a rien donné à part des bulles dans le réservoir
Posté : ven. oct. 04, 2024 20:16 pm
par MIALHE
Ça fera pas de mal de le nettoyer ce filtre tampon, le miens était plein de merde.
Depuis que je l'ai nettoyé, j'ai plus de problème de pompe qui lâche prématurément.
Posté : sam. oct. 05, 2024 05:36 am
j'en ai un neuf depuis longtemps, je l'ai jamais posé, ca sera l'occasion
