Problème purge de frein
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Problème purge de frein
Non, c'est côté conducteur à côté de l'essieu arrière, avec un ressort serpentin
vincent13480
Il me semble que je l ai pas, c est possible ça?
Oui c'est seulement sur les anciennes
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Si tu tires le frein à main, les roues se bloquent ?
As-tu essayé de purger en ayant le frein à main tiré ?
vincent13480
Oui les roue ce bloquent quand je tire le frein à main, je n ai pas essayé de purger avec le frein à main, tu pense que ça vaut le coup d'essayer ?
vincent13480
J ai payé 40€ le maitre cylindre, le prix peut il y être pour quelque chose ? Ou j aurai du prendre un a 150€
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Non, le problème est ailleurs puisqu'avec l'ancien c'était pareil.
Il y a de l'air dans le circuit, peut-être un manque d'étanchéité quelque part (sur une durie ?)
vincent13480
Il y aurait une fuite de liquide je pense, ou alors l ancien et le nouveau maître cylindre sont hs ça serais fou quand même
Si ta pédale devient dur lorsque tu pince les durites de frein ça à ne peux pas venir du maître cylindre
Ton problème vient forcément des étriers arrières de quelle provenance sont-ils?
Le problème est récurrent sur les étriers de golf 3 j'avais déjà entendu parler de ce problème s'ils sont montés à l'envers ils sont impossible a purger
vincent13480
Je pense que c est golf 2 gti 16 a confirmer
vincent13480
j'ai vérifier sur mon caddy, j'ai des étriers de golf 2 en 38 et a priori je vois que les tiens sont monté a l'envers
ton problème viens surement de la
vincent13480
Donc je dois juste les purger à l endroits ?
Oui il faut surtout les remettre dans le bon sens
vincent13480
Vivement que j aille essayer, si c est ça je te salut bien bas
