Page 4 sur 8
Re: démarre mal a froid
Posté : mar. sept. 03, 2013 11:59 am
par sask
salut a tous , je ne comprend plus rien:
ma voiture démarre toujours aussi mal:
ce matin et hier j'ai refait le teste de la durite pour le TAA (juste pour etre sur) et mon regime tombe quand le moteur est froid.
alors donc ce n'est pas un probléme avec le TAA.
en début de forum quelqu'un a parler de régler l'alllumage , cela peut etre la cause du démarrage difficile a froid??
Posté : mar. sept. 03, 2013 12:03 pm
sask a écrit :salut a tous , je ne comprend plus rien:
tu utilise quoi comme bougie? dans quel état? as tu changer les fils la tete et le rotor?
un calage d'allumage ne pourrai pas lui faire de mal...
Posté : mar. sept. 03, 2013 13:01 pm
par sask
coolraver a écrit :sask a écrit :salut a tous , je ne comprend plus rien:
alors j utilise des bougies bosch wr7dc (mec.....), les 4 sont neuves.
moi j'ai changer la téte d'allumeur .
les fils n'ont pas été changés et le rotor je sais pas ce que c'est
pour tester les bougies il faut mettre le démarreur en route en faisant toucher les bougies sur le bloc moteur c'est ca?
Posté : mar. sept. 03, 2013 17:09 pm
sask a écrit :coolraver a écrit :sask a écrit :salut a tous , je ne comprend plus rien:
déjà ce ne sont pas les bonnes bougies, les GLI d'origine utilise des 3 électrodes, le rotor c'est la partie en dessous de la tête d'allumeur, ca se change en même temps et il est spécifique au DX
déjà ce ne sont pas les bonnes bougies, d'origine les GLi sont en 3 électrodes, le rotor se trouve en dessous de la tête d'allumeur et est spécifique au DX
les fils de bougies si ils sont vieux c'est pas mal de les changer aussi
Posté : mar. sept. 03, 2013 18:59 pm
par sask
ok d'accord bon j'irai chercher 4 nouvelles bougies et les fils au passage.
pour le rotor c'est pas trop chiant a changer ??
Posté : mar. sept. 03, 2013 19:00 pm
sask a écrit :ok d'accord bon j'irai chercher 4 nouvelles bougies et les fils au passage.
tu tire dessus
Posté : mar. sept. 03, 2013 19:20 pm
par sask
coolraver a écrit :sask a écrit :ok d'accord bon j'irai chercher 4 nouvelles bougies et les fils au passage.
tu tire dessus
ok chef
Posté : jeu. sept. 05, 2013 16:19 pm
par sask
bonjour,
si coolraver est présent ca serait top!!
alors j'ai changé mes bougies , j'ai mit les bonnes a 3 électrodes...
j'ai commandé mon rotor d'allumage chez vw.. mais je me pose une queqtions:
Est ce que c'est bien ce type de rotor sur mon dx ? :
merci d'avance.
Posté : jeu. sept. 05, 2013 16:47 pm
sask a écrit :bonjour,
merci d'avance.
pas le bon modele
Posté : jeu. sept. 05, 2013 17:01 pm
par sask
coolraver a écrit :sask a écrit :bonjour,
merci d'avance.
pas le bon modele
c'est bien ce qui me semblait :oui
ce modéle est monté sur mon dx , mon probléme vient peut etre de la alors?
Posté : jeu. sept. 05, 2013 17:07 pm
par sask
sask a écrit :coolraver a écrit :sask a écrit :bonjour,
merci d'avance.
pas le bon modele
petite question encore,
je le change demain, faut il faire attention a un calage ou pas? ou quelque chose ou il faut faire attention?
Posté : jeu. sept. 05, 2013 17:17 pm
sask a écrit :sask a écrit :coolraver a écrit :sask a écrit :bonjour,
merci d'avance.
non rien a voir avec le calage, il y a un meplat pour le mettre c'est tout
pas le bon modele
Posté : sam. sept. 14, 2013 17:35 pm
par sask
salut a tous dernier message pour moi car mon cab démarre au quart de tour :oui :ap :dance
j'ai trouvé un systéme injection complet et un TAA et au final c'est mon tiroir d'air additionnel qui ne s'ouvrait presque pas a froid( grippé je pense)
merci coolraver.. et au autre..
Maintenant j'adore démarrer mon bolide, a moi la route
Posté : sam. sept. 14, 2013 18:41 pm
sask a écrit :salut a tous dernier message pour moi car mon cab démarre au quart de tour :oui :ap :dance
tu vois je te l'avais dis, on en me fais jamais confiance
Bonne route a present
Posté : sam. sept. 14, 2013 18:47 pm
par Reuche
