Page 4 sur 7
re
Posté : lun. févr. 16, 2009 15:58 pm
par shift
salu
désolé mais on ne voi pas la photo
Re: re
Posté : lun. févr. 16, 2009 16:14 pm
par othello87
shift a écrit :salu
comment cela, tu ne vois pas la photo :shock: :foldingo :hein
elle est juste avant...avec la flèche blanche...
Posté : mar. févr. 17, 2009 15:08 pm
par othello87
up up up ! :foldingo
:hein :hein
re
Posté : mar. févr. 17, 2009 17:48 pm
par shift
c une durite d'eau chaud sa non?
Re: re
Posté : mar. févr. 17, 2009 17:54 pm
par othello87
shift a écrit :c une durite d'eau chaud sa non?
ha ben si je le savais, je ne poserai pas la question... :foldingo :mdr
plus sérieusement, j'ai mis les doigts en faisant attention de ne pas me brûler, au cas où...çà n'avait pas l'air d'être de l'huile, donc je suppose que c'est du liquide de refroidissement qui coulait...mais, cette durite qui part de la culasse, elle va où ? sinon, une autre question qui me tracasse :je n'ai pas un problème de joint de culasse,vu que çà fumait :hein :shock:
re
Posté : mar. févr. 17, 2009 18:02 pm
par shift
il me semble que cette durite, est une durite pour ton chauffage d'habitacle. je crois même que c'est la durite retour.
le faite que sa fumer ne veu pas dire que ton join de culasse et hs, sa veu celement dire que de la chaleur s'échappe et qu'avec la température extérieur sa forme de la buée. il doit fait frais chez toi je pense surtout en se moment.
par contre ton circuit doit surment se remplir d'air petit a petit et là c moin bon.
Re: re
Posté : mar. févr. 17, 2009 18:05 pm
par othello87
shift a écrit :il me semble que cette durite, est une durite pour ton chauffage d'habitacle. je crois même que c'est la durite retour.
il vaudrait mieux que je change ces durites :hein
re
Posté : mar. févr. 17, 2009 18:07 pm
par shift
ba c toujour mieu d'avoir un système de refroidissement sans air.
mais en tous cas c'est pas sa qui te fait monter ton ralenti a 3500trs. sa j'en suis sur.
Re: re
Posté : mar. févr. 17, 2009 18:29 pm
par othello87
shift a écrit :ba c toujour mieu d'avoir un système de refroidissement sans air.
c'est déjà çà ! :oui :sup
reste à trouver d'où vient le problème principal... :foldingo :(
et là, ce n'est pas gagné, vu mes connaissances en mécaniques.
Posté : jeu. févr. 19, 2009 09:24 am
par Stef.beaver66
Salut othello, ;)
Comme le disais Shift, ton avance auto à l'allumage n'est pas raccordée au bon endroit. Du coup tout le reste ne doit pas être à sa place. Moi quand je débranche le tuyau de dépression de l'allumeur, mon ralenti baisse et ratatouille à froid. Je vais tester si il monte à chaud, faut que j'y pense et je te le dirais.
Mais le mieux serais de reprendre tous les branchements du système de dépression, tuyau par tuyau... :(
J'ai du refaire tout le mien, en retaillant les bouts des durites qui étaient quasiment tous fendus ou poreux aux extrémités, sans compter les inversions derrière le carbu, notament au niveau de la coupure à la décélération.
Bref, c'est pas du gateau mais c'est faisable en moins de 2 heures. Prends des photos à mesure du démontage. Faudra par contre que tu déposes complètement ton carbu pour ça, en prenant soins de bien repérer le calage de la cloche du starter auto et tous les autres branchements... J'avais jamais fait de grosse mécanique avant d'avoir mon cab, c'est pas si compliqué. Prends ton temps, sois pas trop fatigué, personne pour t'interrompre et pas d'apéro avant :mrgreen:
Un bon site pour le 2e2:
http://dafpolo.free.fr/mecanic/carbu.htm
A+
Stef
Posté : jeu. févr. 19, 2009 09:32 am
par othello87
Stef.beaver66 a écrit : Comme le disais Shift, ton avance auto à l'allumage n'est pas raccordée au bon endroit. Du coup tout le reste ne doit pas être à sa place. Moi quand je débranche le tuyau de dépression de l'allumeur, mon ralenti baisse et ratatouille à froid. Je vais tester si il monte à chaud, faut que j'y pense et je te le dirais.
çà a toujours été comme cela depuis que j'ai acheté le cab en 2006, et je n'ai jamais eu de pbs...un peu de ratatouillage carbu dû à l'encrassement que j'avais résolu avec des produits de nettoyage du circuit d'alimentation.
donc, c'est bizarre, non :hein
Stef.beaver66 a écrit : Faudra par contre que tu déposes complètement ton carbu pour ça, en prenant soins de bien repérer le calage de la cloche du starter auto et tous les autres branchements...
c'est quoi cette bête !
Stef.beaver66 a écrit : Mais le mieux serais de reprendre tous les branchements du système de dépression, tuyau par tuyau... :(
A+
Stef
Merci pour le lien du site que je viens d'aller voir. Super détaillé...je vais potasser la chose...mais à première vue, je crois que je ne vais pas me risquer à démonter moi-même. Vu mes connaissances en mécaniques, je ne veux pas risquer d'aggraver mes pbs et faisant n'importe quoi...
Merci pour les encouragements.
Posté : jeu. févr. 19, 2009 11:46 am
par Stef.beaver66
;) Othello
C'est la pièce à droite de la N° 24, celle qui permet le passage du liquide de refroidissement:
A+
Stef
Posté : mar. mars 03, 2009 18:10 pm
par othello87
Je reviens vers vous, ayant réussi à démarrer le cab après 2 jours de "triturage" de connexions et de nettoyage d'allumage !
En faisant bouger le bloc carbu, je n'observe rien d'anormal et cela n'a aucune incidence sur le régime moteur au ralenti. De toute évidence, j'ai le clapet supérieur qui reste trop ouvert se qui maintient le ralenti à chaud à 3000 tours.
Comment régler la bestiole :hein :hein
re
Posté : mar. mars 03, 2009 18:34 pm
par shift
le clapet superieur? tu doit parler de celui que l'on vois lorsque l'on retir le filtre a air?
ce clapet n'est autre que le papillon du starter automatique. plus il est ouvert et moin ta voiture prend de tour. se papillon a pour effet de limiter l'entrer de l'air dans le carbu moteur froid, se qui du coup augement le pourcentage d'essence dans le mélange air/essence.
ne touche pas a se clapet se n'est surment pas lui le fautife.
parcontre j'ai une question, es ce que ton moteur tourne a 3000/trs tous le temps? j'entent par là a partir du moment où tu démarre et se jusqu'a se que tu coups le contact.
répond a cette question sa pourrai m'aider a comprendre un truc.
Posté : mar. mars 03, 2009 18:43 pm
par Stef.beaver66
Salut Othello! ;)
Il y a un repère sur le couvercle du starter (cloche). Il est fixé par 3 visses cruciformes. Essayes de le tourner pour faire correspondre les 2 encoches (une sorte de remise au neutre). tu peux ansi en tournant modifier la tension de la spirale (une sorte de thermostat à l'interieur de la cloche) et donc changer l'ouverture ou la fermeture du papillon de starter.
Il y a aussi l'élément de cire (n°14). Parfois le fait de le déposer, de tourner la came hexagonale à l'intérieur d'un quart de tour et de bien le remonter, ça va accélérer le retour à la normale du ralenti à chaud en appuyant plus (+) ... :hmmm2 . Oui je sais c'est pas simple :mdr .
On parle de ralenti à froid, bien entendu. A chaud, c'est du coté de la capsule 3/4 points qu'il faut regarder., surtout la visse qui s'appuie sur le piston de cette foutue capsule...
:foldingo
A+
Stef
