j'ai tester mon fil de bougie sur un autre cylindre et mis un autre fil sur le cylindre 4 et ca fonctionne(a vide je veux dire)...la bougie pareille,une fois bien seche elle fait des etincelles quand je la branche sur le fil
le truc qui me perturbe c'est que le cylindre4 ne s'allume pas.
je veux bien que de l'essence ce soit faufilé entre le cylindre et le piston mais pourquoi je n'ai pas le meme probleme avec les autres cylindres???
demain j'irais racheter de l'huile et je vidangerais. Je devrais aussi avoir un compressiometre je serais fixé sur l'etat du cylindre comme ca
Probleme de demarrage:trop d'essence dans le moteur
gregoryd59
t'avais pas inverser les fils de bougies dans la panique?
t'a bien respecter l'odre d'allumage?
gregoryd59
billmoi
Pour moi c'est soit un segment soit un joint de culasse ...
Pour ce que tu me disais à propos du joint de culasse, il se peut que tu ait une petite fuite juste au niveau du passage de l'huile ( qui va du bloc,passe dans la culasse et va dans le couvre culasse) ce qui expliquerait que ait de l'essence dans le carter.
Est-ce que tu consomme de l'huile, ou une perte dhuile ???
Regarde dans ton collecteur si tu as le temps de le démonter et tu seras fixer.
Mais avant tout, si tu peux prendre tes compressions, fait ca .
Bon courage
Bon courage
gregoryd59
gregoryd59
xCurLy
- Prénom : benjamin
- Voiture : Golf 2
- Version : Classic
- Couleur : LY9V Noir Montégo Métal
Re: Probleme de demarrage:trop d'essence dans le moteur
J’ai le même soucis, j’ai eu les même problème.
As tu trouvé la solution ? Merci
Benjamin
Benjamin
