Page 4 sur 6
short shift
Posté : mer. mai 04, 2005 10:06 am
par fredcf
commande groupé ! je suis partant !
Posté : jeu. mai 05, 2005 01:12 am
par Invité
PARTANT AUSSI POUR LA CG... :fumeur
Posté : dim. mai 08, 2005 20:16 pm
par troulin
bonjour à tous, g une alternative pas cher au shortshift
2 coups de perceuses, et une masse d'origine qu'on peut trouver à la casse (golf3) pour adoucir le passage des vitesses :
http://www.wistiti.fr/troulin:golfcab
Posté : dim. mai 08, 2005 20:25 pm
par yoag
troulin a écrit :bonjour à tous, g une alternative pas cher au shortshift
Ok, merci de l'info, mais....
...c'est quoi une masse d'origine ?
Posté : dim. mai 08, 2005 20:29 pm
par yoag
Korben a écrit :Ben j'entends rien... :mdr
faut que je freine le café-pomme moi...
Ben en fait voilà ce qui est à changer, et c'est fixé sur la boite, la tringlerie d'origine est 100% compatible.
Après, il faut régler la tringlerie... bien sûr. Mais ça, je sais pas faire, j'ai donné le kit au garage, et ils ont fait le boulot.
Salut Korben, dis tu pourrais pas nous faire passer les dimensions exactes de ces trois petites et magnifiques pièces de métal.
Dimension entre axes par exemple
Posté : dim. mai 08, 2005 20:36 pm
par troulin
c la bielette avec une masse kom la neuspeed, elle est en pohto dans mon album
Posté : lun. mai 09, 2005 21:22 pm
par yoag
C'est de ça que tu parles :
http://62.210.160.29/ImgAlbums4/Images3 ... 542937.jpg
A l'origine la biellette a l'air d'arriver dans un logement fait pour ça.
Qu'est ce qui peut se passer si, après un tel bidouillage, elle arrive dans un vulgaire troutrou ?
Moi pour ma part si ça peut éviter de dépenser 120€ je suis pour.
Comme m'a dit CED 974 on peut aussi immaginer couper 1 ou 2 cm au milieu et ressouder, cela permet de garder le trou d'origine.
Qu'en pense les bricoleurs du site ? :fumeur
Posté : mar. mai 10, 2005 14:42 pm
par yoag
up
Posté : mer. mai 11, 2005 10:11 am
par minoche
hey les mac gyver!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c comme un organe important de la voiture la boite!!!!!
moi ca peu le faire pour le cg
hihihi
Posté : mer. mai 11, 2005 22:38 pm
par troulin
no,
c ca la masse de golf 3 :
sur la mienne, le trou je l'ai fait limite, 5mm de plus et c'etait trop.
je pousse outire le levier de 2cm et ca passe nickel
Posté : jeu. mai 12, 2005 07:19 am
par yoag
troulin a écrit :no,
Ok merci
Donc la masse c'est pour adoucir le passage, genre caoutchouc donc ?
On récupère le zafair sur une G3 et on le met ou sur la notre, à la place d'une des biellette ?
Et le deuxième truc pour racourcir la course tu as fais une modif sur une seule des biellette ?
Celle que l'on voit sur ta tof que j'ai mis en lien ?
A+
Posté : jeu. mai 12, 2005 19:57 pm
par troulin
non, la masse est en ferraille, c'est l'inertie amenée pas le poids supplémentaire qui adouci le passage
oui j'ai percé juste 1 biellette (course avant arrière)
je compte couper et ressouder la biellette qui se fixe sur les rotules pour raccourcir la course gauche droite, mais la je vais devoir prendre des mesures (au feeling, pas bon si c raté après la coupe)
Posté : jeu. mai 12, 2005 20:03 pm
troulin a écrit :non, la masse est en ferraille, c'est l'inertie amenée pas le poids supplémentaire qui adouci le passage
j'aime pas trop ce genre de delire bricolo bricolete, il a y des pieces qui tombe nickel pourquoi s'en priver :mrgreen:
Posté : jeu. mai 12, 2005 22:52 pm
par troulin
ben c gratos, et c le même résultat...
pour moa c une sacrée bonne raison !
Posté : ven. mai 13, 2005 07:37 am
par yoag
Bah oui, ça me semblait évident :mdr
