Page 4 sur 6
Posté : mer. janv. 10, 2007 18:35 pm
par yopkiwi
jamais utiliser de burrin ca se passe comment fin je connais un peu mais la je prends un gros? jentaille?
si tu pourra faire un tuto pour moi si ta le temps :fumeur
Posté : mer. janv. 10, 2007 18:41 pm
tu fais une encoche assez profonde avec le burin bien affuté ensuite tu tape dans le sens antihoraire avec le marteau et un burin emoussé
generalement je fais ca a l'aracche avec un gros tournevis ca marche aussi
Posté : mer. janv. 10, 2007 18:54 pm
par yopkiwi
coolraver a écrit :tu fais une encoche assez profonde avec le burin bien affuté ensuite tu tape dans le sens antihoraire avec le marteau et un burin emoussé
MERCI !
et ca sort direct car les vis sont bien serrer quand meme !!
sinon le sens antihorraire c'est le contraire des aiguille d'une montre c ca?
l'encoche je la fait donc avec le burrin?Et je tape de coté pour debloquer la vis?ca viendra sur?
Posté : mer. janv. 10, 2007 19:01 pm
non tu va en chier....mais fais surtout attention a ne pas matraquer la vis au point de plus pouvoir rien faire
sens antihoraire= sens de devissage
Posté : mer. janv. 10, 2007 19:29 pm
par yopkiwi
coolraver a écrit :non tu va en chier....mais fais surtout attention a ne pas matraquer la vis au point de plus pouvoir rien faire
daccord ba j'espere qu'elle viendra quand meme
Posté : mer. janv. 10, 2007 19:44 pm
par rupteur
Sinon une bonne technique c'est de dilater le métal en chauffant avec un chalumeau, puis tu met des petits coups de marteau sur ta vis pour la dégripper et tu essaye de la sortir avec une pince etau mais de qualité ou au burin.
Si elle ne vient pas comme ca tu es mal barré
Posté : mer. janv. 10, 2007 20:04 pm
par yopkiwi
rupteur a écrit :Sinon une bonne technique c'est de dilater le métal en chauffant avec un chalumeau, puis tu met des petits coups de marteau sur ta vis pour la dégripper et tu essaye de la sortir avec une pince etau mais de qualité ou au burin.
merci je vais essayer ca !!
les vis ne sont pas rouillé loin de la mais bien serrer :oui
je vais déja essayer au burrin j'espere que ca va aller mais surtout j'espere ne pas cramer un joint derriere avec mon chalumeau :oops:
Posté : mer. janv. 10, 2007 20:13 pm
par beniman
un marteu bien affuté et un marteau ca viendra à coup sur
Mais assure toi de trouver une vis d'avance
Mais vraiment la prochaine fois viens à Rennes tu va gagner du temps lol
Posté : mer. janv. 10, 2007 20:17 pm
par yopkiwi
beniman a écrit :un marteu bien affuté et un marteau ca viendra à coup sur
Jai commandé 4 vis
serieux si ca te gene pas dans ce cas je passerai à rennes pour mon embrayage quand tu aura du temps et bien sur je te payerai un peu on le fera à deux
j'ai eu tout le kit complet avec la butée
pour le reste amortisseur etc tinkiete ca roule !!
mais la distrib c'est ma premiere donc je suis pas doué !! pour l'embrayage je connais la tehorie mais juste la tehorie :oops:
Posté : mer. janv. 10, 2007 20:25 pm
par yopkiwi
j'ai des bon gros tournevis , tu pense que ca peux le faire?
Posté : mer. janv. 10, 2007 22:42 pm
par beniman
fao k'il soit suffisamment afutés pour reussir à entailler la vis, et fau du costaud parce que tu vas taper dessus qd meme
pour ton embrayage, la théorie c'est du gateau à coté de la pratique....
Posté : mer. janv. 10, 2007 22:48 pm
par yopkiwi
beniman a écrit :fao k'il soit suffisamment afutés pour reussir à entailler la vis, et fau du costaud parce que tu vas taper dessus qd meme
ba j'irai acheter un burrin demain j'espere que ca va bien se passer bordel sinon je suis pas dans la merde :oops:
Posté : jeu. janv. 11, 2007 04:23 am
par yopkiwi
Qui peux me dire l'ordre des palier d'aac?
1-2-3-5 je suppose?
et les vis c'est important qu'elle sois bien asimiler à chaque palier? c toutes les meme je pense non?
Posté : jeu. janv. 11, 2007 08:33 am
par beniman
Il faut toujours repérer et les paliers et les vis quand tu depose !!!!
Posté : jeu. janv. 11, 2007 14:14 pm
par yopkiwi
beniman a écrit :Il faut toujours repérer et les paliers et les vis quand tu depose !!!!
oui mais ma mere à ranger ma chambre et à toucher
pour les vis c'est si important les ecrou?
ils on tous l'air pareil
au pire je vais racheter des neufs :oui
