Page 3 sur 4
Posté : sam. févr. 18, 2006 22:59 pm
par VON.TOUPS
les masses :hein ou dans le moteur
Posté : dim. févr. 19, 2006 07:05 am
par VON.TOUPS
:hein et l alternateur :hein
Posté : dim. févr. 19, 2006 08:56 am
par yoyochao
j'ai eu se probleme tu demare elle tourne rond
tagazouille puis calle
ramplacer pompe a essence(prix un model de gt turbo) j'ai demonter ma rampe d'injecteur souflette dans le tuyaux de retour demontage de la pompe immerger plus nettoyage de tous ca
depuis j'ai tout remonter et c nikel
alors apres a savoir d'ou cela vennais mais aparement d'un pb de pression d'essence car ma pompe se mettais en surpression depuis plus rien
Posté : dim. févr. 19, 2006 14:42 pm
par VON.TOUPS
yoyochao a écrit :j'ai eu se probleme tu demare elle tourne rond
le pb c que la mienne ne cale pas :hein elle broute et apres plus rien
:hein
Posté : mar. févr. 21, 2006 23:16 pm
par jojodemon
j ai le meme probleme... qd je la secoue hop elle broute
aussi je reste a l affut de la solutions :iwinner :iwinner
par contre je sais pas kel est mon moteur 90ch 1986 carbu
Posté : sam. mars 18, 2006 15:28 pm
par VON.TOUPS
:hein mon pb serais t il electrique :hein
des qu ils y a la ventilo a fond plus la radio elle broute je coupe la ventilo et la radio plus rien elle roule super :foldingo et s il y a les phares avec il n y a pas de baisse d eclairage :foldingo mais je coupe tous ( sauf les phares la nuit :lol: )
alors............
Posté : sam. mars 18, 2006 17:32 pm
par eric
un probleme de masse quelque part.... tant que tu demndes peu d'intesité ca va... des que t'en demande plus... ca passe plus....
en priorité une masse, mais controle quand meme tous tes contactes, cosses plates et cosses de batterie....
Posté : sam. mars 18, 2006 17:38 pm
par Invité
lorsque tu met en marche ces consommateurs elle broute au ralenti et a l'acceleration ou seulement au ralenti?
Posté : sam. mars 18, 2006 18:14 pm
par VON.TOUPS
elle broute a l acceration
Posté : sam. mars 18, 2006 18:28 pm
par Invité
donc probleme electrique surement. comme te l'a dit eric verifie tes connexions: masses,cosses de batteries etc... tu doit avoir un mauvais contact quelque part, reste a trouver ou exactement... :?
Posté : dim. mars 19, 2006 04:14 am
par VON.TOUPS
oui ou :?
quelques heures de rigolade devant moi :?
Posté : dim. juin 18, 2006 08:13 am
par VON.TOUPS
bon me revoilou ;)
elle broute plus :cool: ( bonton de ventilo hs :foldingo )
mais maintenant elle a des pertes de puissance ( mais ne cale pas )
c comme si je rouler avec le frein a main :lol: ( je plaisante ).
elle ne part pas. alors pb d essence :hein ou de rampe d injection :hein
ou............
Posté : mer. juin 21, 2006 19:50 pm
par on-off
Salut actuellement j'ai le même problème,elle démarre super bien commence à brouter et cale!!!
J'ai commencer par nettoyer les deux papillons (plein de merde),et la je vais la faire tourner et pluvériser un nettoyant carbu dans le kit d'admission direct afin de nettoyer l'injection ,je te dit si cela fonctionne mieux
Posté : jeu. juin 22, 2006 01:24 am
par yoyochao
euh ta une admision direct sur un DX ??
sur un injection meca le plateau sonde doit bien etre fixer sur la boite a air .... sinon ca marche pas ....
ou je me trompe totalement car je sais que sur un KR impossible de mettre une ADM sinon ca demare et calle aussi tot du fait que le plateau sonde ne recoit plus d'info ....
pompe
Posté : jeu. juin 22, 2006 02:12 am
par ib00056
jai eu le meme probleme et jai changer la pompe essence a coté de la roue arriere, et rien, apres le filtre essence qui va a coté de la pompe et rien, jai netoyer le mini filtre de la pompe imergé et rien, et ja vu que sur les 2h il y a un filtre essence avant la pompe a cote de la roue. ce filtre et caché entre le reservoir et la roue arriere droite. c est une boite avec 4 durites brancher.
1 du reservoir
1 pour la pompe,
1 du retour d essence
et il y en a un autre que je ne me souvien pas a quoi il sert.
i coute 9€ chez VW.
tu peux l identyfier sur. http://www.vagcat.com/
c est EKTA online et gratuit.
