Page 3 sur 4
Re: voiture ne démarre pas du tout
Posté : ven. avr. 21, 2017 20:44 pm
1er ouvrir une arrivée d'essence sur le doseur, lever le plateau sonde il doit bouger sans point dur (si ce n'est pas le cas vérifier le centrage du plateau)
2 e sortir les injecteurs, shunter la pompe (relais 17) lever le plateau sonde les injecteurs doivent pulvériser de façon conique...
il est possible que l'une de tes pompe sois hs (manque de pression) ou bien ton relais 62 hs quand tu essaye de démarrer, laisse ton relais 17 en place ca ne gêne en rien pour les tentative de démarrage que ta pompe tourne en continue
sinon il faudrait prendre les pression en dernier recours
ps: est tu sur de l'allumage et du calage de la distribution? ;)
Posté : sam. avr. 22, 2017 10:31 am
par -D-TraX-
olive06 a écrit :Essai de trouver un autre plateau sonde! tu connais personnes qui a une GLI qui tourne?
Les injecteurs doivent pulvériser l'essence et pas couler, ça à son importance si il sont bouché et qu'ils font du goute à goute elle ne pourra démarrer!
non je ne connais personne qui possède ce plateau, je vais essayer de voir avec une de mes mes connaissances au boulot qui connait pas mal de monde, avec un peu de chance....
Pour les injecteurs, je te cache pas que je n'ai pas trop osé essayer. En regardant les différents messages certains parlent de casse (joint je crois au démontage)
MIALHE a écrit :Il ne faut pas que le disque du plateau sonde touche le cone, tu peux faire un réglage mais avant tout tu devrais régler le problème de l'essence pour qu'il arrive au injecteurs, ça doit pulvériser.
Pour bien les tester, remet le relais 17 , met le contact sans démarrer, lève le plateau sonde et ca doit pulvériser.
Si tu doute du plateau sonde, démonte la tête distributrice de k-jet et pousse le piston avec le doigt.
On est avec toi, on va y arriver. Image
j'ai regardé le plateau sonde. à l’arrêt complet le plateau est posé sur le cône. J'ai légèrement appuyé dessus et je n'ai pas de jeu (peut-être qu'il se lève lègerement quand la voiture est au ralenti, mais là, je n'y connais rien.
pour le piston avec le doigt, tu parles de celui sur le doseur qui doit monter et descendre sans problème ? si tel est le cas, j'ai deja verifié et nettoyer il coulisse sans problème
coolraver a écrit :1er ouvrir une arrivée d'essence sur le doseur, lever le plateau sonde il doit bouger sans point dur (si ce n'est pas le cas vérifier le centrage du plateau)
Je viens de faire ta première étape, j'ai dévissé la vis de l'injecteur 3 puis levé le plateau, de l'essence s'est mis à couler
Pour le relais 62, bah j'en ai pas.... je ferai le test avec la pompe qui tourne en continue
Pour l'allumage, j'ai vérifié les bougies il y a de l'étincelle. Enfin pour la distribution, j'avais bien fait mes marquages, d'ailleurs rien n'avait bougé
je vous mets au fur et à mesure se que je vois...mais j'ai bien peur de devoir en arriver à démonter les injecteurs....
Posté : sam. avr. 22, 2017 11:32 am
par MIALHE
Ce que je voulais dire, lorsque tu teste les jets des injecteurs tu peux toi même pousser sur le piston du doseur avec ton doigt plutôt que ce soit le plateau sonde, la au moins tu sera sur que le piston monte.
Tu comprend ?
Posté : sam. avr. 22, 2017 13:00 pm
par -D-TraX-
bon eh bien cette fois elle demarre et tient près de 2 minutes ou plus si je maintiens accélérateur
a mon avis je vais pouvoir être élu boulet du jour mais c'est pas grave, en fait, je ne comprenais pas comment la sonde du plateau pouvait se lever comme ça et donc j'ai remis le manchon d'air et là elle a démarré..... bon dans ma connerie j'ai mieux compris le fonctionnement.....
Après j'avais quand même le doseur grippé
j'Upload la vidéo pour vous montrer comment elle tourne et comment elle cale
ma connerie servira aux autres lol
Posté : sam. avr. 22, 2017 13:28 pm
par -D-TraX-
eh voici
Posté : sam. avr. 22, 2017 17:18 pm
par MIALHE
Je pense qu'il y a juste le ralenti a régler, la vis derrière le papillon d'air.
Posté : sam. avr. 22, 2017 18:12 pm
-D-TraX- a écrit :bon eh bien cette fois elle demarre et tient près de 2 minutes ou plus si je maintiens accélérateur
:boulet :D :D :D :D :D
Posté : sam. avr. 22, 2017 18:13 pm
MIALHE a écrit :Je pense qu'il y a juste le ralenti a régler, la vis derrière le papillon d'air.
:+1
Posté : sam. avr. 22, 2017 21:42 pm
par olive06
:sup bonne nouvelle! C est un bon début, il faut que tu changes tous tes fluides maintenant avant d envisager un petit tour ;)
Posté : sam. avr. 22, 2017 22:11 pm
par -D-TraX-
Demain je vois pour la vis de ralenti car elle est complètement entourée d'une durite si c'est bien là. d'ailleurs que faut il comme clé ? car je n'arrive pas à voir
pour les fluides :
en faisant la distribution, j'ai fait la pompe à eau, donc liquide neuf.
filtre à essence changé
me reste à faire la vidange et changer le filtre.
pour le petit tour, j'irai tout doux car ça ne freine plus...
ensuite direction le CT et on verra le résultat
mais deja de l'entendre tourner c'est un vrai plaisir !!
Posté : sam. avr. 22, 2017 22:16 pm
par olive06
Ça c est un moment que j ai aussi vécu après des heures de prises de tête comme toi! C était que du bonheur :inlove:
Posté : sam. avr. 22, 2017 22:52 pm
par MIALHE
Pour la vis de ralenti il le semble que c'est du 7
Posté : dim. avr. 23, 2017 07:16 am
par cdrik915
C'est du 7.
Penser a changer le joint torique.
Posté : dim. avr. 23, 2017 07:48 am
par juan
+1 pour le joint
Posté : dim. avr. 30, 2017 20:55 pm
par -D-TraX-
bon eh bien j'ai profité de ce WE pour regarder le ralenti et effectivement après un réglage la voiture ne cale plus !
Cette fois ce post est clos avant l'ouverture d'autres !
Encore une fois merci à tous pour votre patience, vos conseils car face à une personne comme moi qui n'y connait rien en mécanique...c'est pas simple !!
