Golf pétarade Le sujet est résolu
ARMAND-AUTO
Re: Golf pétarade
Du coup samedi je pense allé acheter le rupteur, le condensateur, le doigt et la tête.
RS-line
Re: Golf pétarade
C'est ici... http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =2&t=35689
J'explique le souci Page 21.
Envoyé de mon Samsung galaxy S5
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: Re : Golf pétarade
Surprenant, non ?ARMAND-AUTO a écrit :Apperament il n'y a pas de semelle sur la 1.5 JB
ARMAND-AUTO
Re: Golf pétarade
Pensez vous que de changer les pieces citer plus haut pourrait régler mon problème?
Un problème de prise d'air pourrait il survenir que par temps humide?
- Mr Propre
Re: Golf pétarade
Meca n'a pas le monopole de la fourniture de pièces. Et encore heureux, diront certainsARMAND-AUTO a écrit :Sur mecatec je ne l'ai pas vu du moins
Chez d'autres revendeurs , la semelle s'appelle flasque
http://www.oscaro.com/flasque-carburate ... 73-1845-gt
ARMAND-AUTO
oulhas
- Version : Classic
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34381
Re: Golf pétarade
Bonjour,ARMAND-AUTO a écrit :Pensez vous que de changer les pieces citer plus haut pourrait régler mon problème?
Le fait que ton moteur ait tourné rond étant sec élimine plusieurs possibilités de causes de pannes comme le condo, le rupteur, le décalage de courroie et aussi une panne de carburation.
Il reste donc, à mon avis, un problème sur le circuit haute tension.
Sont en cause possible les éléments suivants:
la tête de delco
le faisceau
le doigt de l'allumeur
Dans un premier temps, je remplacerais donc ces pièces.
Je n'ai pas cité la bobine car il est rare qu'elle cause soucis avec l'humidité. elle est plutôt en cause avec la chaleur.
Bon dépannage.
- Mr Propre
Re: Golf pétarade
C'est une piste, au même titre que l'allumage ou qu'une fuite à l'échappement
Même si ton soucis ne vient pas de là, ce n'est pas un mal de la changer. Avec en complément un nettoyage/révision/réglage du carburateur.
ARMAND-AUTO
Re: Golf pétarade
Quand tu dit faisceau. Tu parles des fils de bougies et de celui qui part de la bobine au delco?
ARMAND-AUTO
Re: Golf pétarade
Oui reuche tu as raison.
Il est prévu que je fasse tout cela mais au fur et à mesure pour pas trop martelé la tirelire
Mostroseb
- Année : 1984
Re: Golf pétarade
ce qui ne te coutera pas mais te prendra du temps c'est un nettoyage carbu circuit et reservoir...profite pour regarder l'etat du filtre à essence si il est transparent..
TeX
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
Re: Golf pétarade
Je pense aussi a l'alternateur et son régulateur notamment
Essaye de démonter la courroie de ton alternateur et remet en marche quand il fait humide, tu sera fixé aussi pour l'alternateur
Je crois donc qu'il doit te rester:
Le régulateur de l'alternateur,
la tête de delco
le faisceau
Bonne chance ! hésites pas à poster ici
la tête de delco
le faisceau
