Page 3 sur 4
Re: Problème démarrage Golf 1 GLI 110cv
Posté : sam. mars 07, 2015 13:52 pm
par yohan34
À la pompe à essence y a du débit et la distri on a vérifier pas mal de fois encore ce matin.
Pour ce qui est de la tête de Delco et du rotor y'a vraiment une bonne étincelle donc y a pas de raison que se soit hs
Posté : sam. mars 07, 2015 20:55 pm
il faut sortir les injecteurs en shuntant le relais de pompe et levant le plateau son, ca doit pisser sinon c'est pas bon
et le débit de la pompe tu ne peux pas le voir a vue de nez
as tu pris la pression principale?
Posté : dim. mars 08, 2015 07:36 am
par MIALHE
Oui mais d'après ce qu'il dit, les injecteurs pissent sans lever le plateau sonde, donc tant qu'il ne règlera pas ce problème ça marchera jamais.
Posté : dim. mars 08, 2015 10:57 am
par Niko81600
Complètement d'accord avec MIALHE
Posté : dim. mars 08, 2015 11:09 am
par yohan34
On a essayer avec d'autres injecteurs et un autre distributeur sa fait toujours pareil
Posté : dim. mars 08, 2015 11:15 am
par Niko81600
tu sens que le moteur veut démarrer ou le démarreur tourne mais sans aucun signe de vie ?
Posté : dim. mars 08, 2015 23:12 pm
par yohan34
Le moteur veux démarrer mais sa a du mal et sa force !
Topo de la journée on a re essayer en mettant une batterie avec amperage different et delà sa à plus de patate elle a craquer quelques seconde puis d'un coup flaque par terre, c'était de l'huile mélangé à de l'essence on a donc décider de retirer le carter d'huile c'était plein d'essence et d'huile, toute l'essence est passer dans le réseau d'huile! On va donc remettre de l'huile neuve puis on refera un test dans la semaine !
Posté : lun. mars 09, 2015 10:06 am
par vyx
J ai eu le même cas quand mon piston de doseur était grippé, les cylindres se remplissaient d essence et descendait dans l huile par la segmentation. J ai encore l impression qu' elle se noye !
Posté : lun. mars 09, 2015 10:18 am
par MIALHE
Il nous a dit qu'il n'était pas grippé.
Ca a l'air d'être une panne coriace
Posté : lun. mars 09, 2015 10:51 am
change de doseur si les injecteurs pissent ca ne peux être que ca
quel est l'état du régulateur de réchauffement?
Posté : lun. mars 09, 2015 13:08 pm
par MIALHE
Il dit qu'il a changé le doseur et que c'est pareil, par contre le régulateur de réchauffement est une bonne piste car si il est mal réglé et que la contre pression est très faible, le piston du doseur est plus libre.
C'est pour ça que je lui demandait de retirer le doseur du plateau sonde et d'appuyer avec le doigt sur le piston du doseur pour voir si il sent une pression, après avoir shunter le relais de pompe à essence biensur.
Posté : lun. mars 09, 2015 20:43 pm
par yohan34
salut alors aujourd'hui mon père a fait la vidange complète avec filtre a huile compris, pour ce qui est du régulateur de réchauffement comment savoir qu'il est mort?
Pour ce qui est du piston du doseur dont tu parle MIALHE il y a de la pression car il peut être expulsé par l'essence!
Posté : lun. mars 09, 2015 22:42 pm
par MIALHE
Pour le régulateur de pression, il faut prendre les pressions avec un mano.
Pour le piston du doseur tu dit qu'il peut être expulsé ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Posté : mar. mars 10, 2015 15:34 pm
par yohan34
D'accord !
Avec la force de l'essence ça va jusqu'à l'expulser
Posté : mar. mars 10, 2015 15:51 pm
par MIALHE
Il te manque une pièce qui tient le piston du doseur, car normalement il ne peut pas être expulsé.
Regarde le mien.
