souci branchement mano Le sujet est résolu
Re: souci branchement mano
Les autres fonctions du MFA seront conservées ;)
Si tu remplaces ta sonde simple de pression en bout de culasse par une double, celle de basse pression sur le filtre à huile pourrait ne plus servir?
Donc tu pourrais mettre une sonde de température d'huile sur ton porte-filtre en lieu et place de la sonde bleu.
La sonde bouchon est une possibilité, il faut avoir la foi en ce fil qui se promène sous le carter d'huile :demon
Il existe aussi des sondes-jauges ;)
si tu supprime la sonde basse pression le compteur vas buzzé
Reuche a écrit :...
Même comme ça ?
Evidemment, il faudra brancher le fil de la sonde bleue sur le bon emplacement de la sonde double :D
tu parle de filtre a air je comprend pas bien :foldingo
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Warf , j'abandonne moi. :fumeur
LIGHTER = FASTER !!!
Air, huile ... faute de frappe :fumeur
Allez, j'attaque mon troisième picon bière, ça va me remettre d'aplomb ...
le picon-bierre c'est redoutableuuuuu même les belges ils s'y aventure pas lalalala :mdr
cdrik915 a écrit :Warf , j'abandonne moi. :fumeur
Un tuto existe sur le forum concernant le montage complet avec branchement pour les manomètre vdo
je m'en suis servi pour faire les miens ;) ;)
Reuche a écrit :
Reuche a écrit :...
Même comme ça ?
et tu le branche ou le manocontact?
esteeze
Message par esteeze »
je vais monter une double pour mapression et pour la temperature je vais me branché sur celle du mfa tant pis pour le digital c'est plus sympa les aiguille
cdrik915
Prénom : Cedric
Merci , c'est depuis longtemps fait et maitrisé.
Mais j'avais l'impression d'expliquer dans le vide , d'ou mon "j'abandonne".
:dance
