Page 3 sur 3
Re: Démarrage difficile a froid et petit accoup
Posté : lun. mai 13, 2013 22:01 pm
par moi.j.ve
je n ai pas trouvé la sonde thermo temp sur mecatech ou même topwagen et pour la sonde de pression sur la culasse j ai vu que sur la sonde il y avait marquer 0-1,5 et 0,45 la réf c est 056919081C 8J
J ai suivi un peu mieux les fils et ma mémoire c'était trompée
le câble va sur un petit boitier je l ai pris en photo et j ai découvert encore d autre chose qui m inquiète place au photo
Posté : mar. mai 14, 2013 07:47 am
par MIALHE
Il me semble que la fiche qui est sous le vase d'expantion sert pour des phares antibrouillard.
Posté : mar. mai 14, 2013 16:41 pm
par moi.j.ve
OK donc c est bien un repicage pour une masse ou un + 12v je vais regarder tout sa est tout enlevé voir pour refaire sa bien
Posté : mar. mai 14, 2013 17:35 pm
par MIALHE
moi.j.ve a écrit :OK donc c est bien un repicage pour une masse ou un + 12v je vais regarder tout sa est tout enlevé voir pour refaire sa bien
Je pense que tu n'aura rien, car il doit falloir un relais ou cablage sur le porte fusible.
Posté : jeu. mai 16, 2013 00:08 am
par moi.j.ve
Bon les nouvelles
j ai enlevé les cables que l ancien propio avait mis donc le bouton mystere qui shunter l injecteur de démarrage a froid n'existe plus j ai eu la surprise que les cables d origine etaient coupés dans la gaine donc je les ai remis d'origine sur le faisceau. j ai une question comment tester que le faisceau soit bien refait... je dois avoir du 12v au démarrage c'est sa?
et comment tester la sonde thermo temp?
et derniere petite chose j ai regardé de plus prés aussi pendant que j'étais dans les cables la fiche coupé j ai du 12v sur les 2 cables coupés a ras j ai regardé ou aller les 2 autres et il vont sur un capteur ou je sais quoi... je l ai pris en photo
merci de votre aide :ap
en tout cas j ai l impression quel démarre plus facilement par contre j ai mis une vidéo des loupés qu'elle faisait a l' accélération
" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. mai 21, 2013 12:33 pm
par moi.j.ve
j ai rectifier l adresse de la video si quelqu un peux m aider merci
Posté : ven. mai 24, 2013 16:57 pm
par moi.j.ve
salut a tous j ai farfouiller sur le forum a la recherche du même problème que moi
suite à ça j ai vérifier l alimentation du tiroir d air additionnel OK
la durite qui va du boitier papillon au démarreur OK
et l alimentation du 5éme injecteur et la il n'est pas alimenté je vais regarder le faisceau que j 'ai refait et le suivre voir d’où peu venir le soucis...
Posté : ven. mai 24, 2013 18:06 pm
moi.j.ve a écrit :salut a tous j ai farfouiller sur le forum a la recherche du même problème que moi
le 5eme injecteur n'est alimenté que lorsque tu lances le moteur et a une température d'eau inferieur a 30°....
Posté : ven. mai 24, 2013 18:25 pm
par moi.j.ve
Je les ai tester au demarrage du moteur et rien et je pense qu avec ce temps (6ºc pour ma part) je pense pas que la température de l'eau doit etre inferieur a 30º
J ai un doute sur la sonde thermo temp comment puis je la tester? Et aussi tu peux me dire si les fiches en dessous du vase d expansion sont d origine ou non... et si non est ce que quelqu un aurait le schema elec du faisceau moteur que je regarde sa
Posté : ven. mai 24, 2013 19:36 pm
moi.j.ve a écrit :Je les ai tester au demarrage du moteur et rien et je pense qu avec ce temps (6ºc pour ma part) je pense pas que la température de l'eau doit etre inferieur a 30º
pour la sonde thermo temps il suffit je pense de la shunter
Posté : ven. mai 24, 2013 19:41 pm
par richie1973
en dessous du vase d'expansion, c'est pour les atibrouillards et oui c'est bien d'origine mais ça n'a rien à voir.
Posté : ven. mai 24, 2013 21:10 pm
par moi.j.ve
richie1973 a écrit :en dessous du vase d'expansion, c'est pour les atibrouillards et oui c'est bien d'origine mais ça n'a rien à voir.
si c'est pour les anti brouillard ou doit être branché le petit capteur sur la dernière photo.
Posté : sam. mai 25, 2013 02:02 am
moi.j.ve a écrit :richie1973 a écrit :en dessous du vase d'expansion, c'est pour les atibrouillards et oui c'est bien d'origine mais ça n'a rien à voir.
le petit capteur se branche sur le circuit de depression de l'allumeur, a priori chez toi ca a l'air cassé
Posté : dim. mai 26, 2013 14:20 pm
par moi.j.ve
je viens de regarder les factures que j ai eu avec la voiture et pour l injection il y a les joints qui ont étés changés
c est tout ce que j ai
sinon tout le système de frein et neuf des plaquettes au disques en passant par les étriers et les flexibles :ap
et tout l échappement aussi :ap
