Page 3 sur 6
Re: Joint de culasse moteur JB
Posté : mer. juil. 25, 2012 19:28 pm
par Jesus
Ok merci beaucoup :D je vais voir ca mais pour la masse comment on en remet une parce que j'ai bien un cable de masse qui arrive mais il me semble que je l'ai correctement remis :?
Posté : mer. juil. 25, 2012 19:31 pm
Pour la masse, un coup de ponçage sur les surfaces de contacts et c'est reparti. J'ai déjà eu le tour ;)
Posté : mer. juil. 25, 2012 20:02 pm
par Jesus
J'ai poncé ma tresse de masse, rééssayé, et toujours le demarreur aussi faible. J'ai manqué quelque chose ? :hein
Au fait y'a la tresse qui vient du + de la batterie qui est hyper brulante
Posté : jeu. juil. 26, 2012 13:35 pm
par Jesus
Help ça fonctionne toujours pas :( . Le démarreur vient d'avoir un an...
Re: Joint de culasse moteur JB, Ne démarre plus
Posté : jeu. juil. 26, 2012 15:16 pm
par Jesus
J'ajoute que vers le démarreur ça sent hautement le brulé ...
Posté : jeu. juil. 26, 2012 15:50 pm
Jesus a écrit :J'ajoute que vers le démarreur ça sent hautement le brulé ...
verifie les serrages sur le demarreur au niveau du positif ;)
Posté : jeu. juil. 26, 2012 15:54 pm
par Jesus
Quand tu dis serrage, c'est de l'écrou qui maintient la tresse sur le démarreur ? ou de la tresse en elle même ?
Posté : jeu. juil. 26, 2012 16:25 pm
Jesus a écrit :Quand tu dis serrage, c'est de l'écrou qui maintient la tresse sur le démarreur ? ou de la tresse en elle même ?
y a pas de tresse sur le demarreur c'est un cable positif rouge qui viens du positif de la batterie ;)
Posté : jeu. juil. 26, 2012 16:28 pm
par Jesus
Au temps pour moi, j'ai du mal avec les termes :mdr le câble est bien remis et toujours rien...
Posté : jeu. juil. 26, 2012 16:37 pm
Jesus a écrit :Au temps pour moi, j'ai du mal avec les termes :mdr le câble est bien remis et toujours rien...
tu peux faire une photo de tes branchement sur le demarreur?
as tu rebranché tes fils de bougie dans le bon ordre?
Posté : jeu. juil. 26, 2012 17:02 pm
par Jesus
Pour les fils de bougies, je crois que c'est bon.
Voila des photos desolé pour la qualité :?
Posté : jeu. juil. 26, 2012 18:41 pm
ah oui peu mieux faire pour les photos, le fil noir c'est bien celui qui viens du neiman, pas celui de l'exitation de l'aternateur, car c'est bizzare qu'il sois dans la gaine du fil rouge?
Posté : jeu. juil. 26, 2012 18:47 pm
par Jesus
Ces deux fils (qui sont dans la gaine) vont vers l'habitacle.
Posté : jeu. juil. 26, 2012 19:22 pm
Jesus a écrit :Ces deux fils (qui sont dans la gaine) vont vers l'habitacle.
tu vas debrancher le fil noir et faire contact sur la fiche du demarreur avec un tournevis sur l'ecrou de 13 du gros fil rouge, est ce que ca lance mieux le moteur ?
Posté : jeu. juil. 26, 2012 19:38 pm
par Jesus
Non pas de changements :?
