Page 3 sur 3
Re: Probleme ma capote electrique ne marche plus
Posté : mar. mai 22, 2012 09:55 am
par Will83
lequel, le thermo ?
comment faire pour le tester ?
Posté : mar. mai 22, 2012 09:56 am
par Will83
car moi j'ai tester la continuité et sa passe de partou.
par richie1973
Bin as tu du + à sa sortie ? Tu prends ton multimètre et tu vérifies.
Posté : mar. mai 22, 2012 09:58 am
par richie1973
Non mais la continuité c'est bien mais savoir si tu as une source d'électricité aussi c'est mieux.
Ton faisceau est peut etre en bon état (continuité bonne) mais pas de "+" qui y passe !
Et tes masses dans le coffre tu les as vérifiées ?
Posté : mar. mai 22, 2012 10:01 am
par Will83
alors les masse, je les est vérifié, elle ne sont pas couper.
pour le +, je ne sais pas comment faire, je suis nul je sais.
le multimettre sur V, mais après je m'et ou les borne du multimettre pour voir le + .
je vais passer pour un fruit la... :foldingo
Posté : mar. mai 22, 2012 10:05 am
par richie1973
Mais comment as tu testé la continuité ?
Posté : mar. mai 22, 2012 10:06 am
par richie1973
Bon faut passer à la maison, là, parce que moi j'aime ça l'electricité et la recherche de pannes.
Posté : mar. mai 22, 2012 10:12 am
par Will83
richie1973 a écrit :Mais comment as tu testé la continuité ?
ba por testé la continuété, je part d'un coté du fil et je vais jusqu'a l'autre bout.
du bouton au boitié fusible, du boitié fusible au coffre, et du boitié fusible a la batterie.
multimettre en home.
Posté : mar. mai 22, 2012 10:13 am
par Will83
richie1973 a écrit :Bon faut passer à la maison, là, parce que moi j'aime ça l'electricité et la recherche de pannes.
heuu, pour passer à la maison ça va être dure, c'est loin... :(
Posté : mar. mai 22, 2012 10:16 am
par richie1973
Pffou, bin écoute à distance c'est pas facile d'aider dans ces cas là, parce que je ne sais pas si ce que tu as vérifié a bien été vérifié... Donc on ne peut rien écarter et on ne peut pas avancer dans le diagnostique...
Posté : mar. mai 22, 2012 10:19 am
par Will83
ok, merci quand même d'avoir répondu en tout cas.
Posté : mar. mai 22, 2012 13:08 pm
par Will83
personne d'autre pour m'aider ?
Posté : mar. juin 12, 2012 16:07 pm
par marcel63
Will83 a écrit :personne d'autre pour m'aider ?
As tu résolu ton problème et si oui comment. Après réparation de la miènne je pourrais peut etre t'aider.
J'ai également un problème de capote qui ne s'ouvre plus. Je viens d'acheter la golf avec ce problème de capote et de vitre élèc qui ne marchait plus. J'ai changer comme me la suggéré le vendeur le boitier 191 959 875 qui se trouve au pieds du passager à droite. Depuis g les vitres qui remarchent mais pas la capote. C'est ma première golf et je découvre au fur et à mesure. Je vais essayer de comprendre le fonctionnement, localiser les relais inter, alimentation...et on verra après. En ce qui me concerne je sais que mon moteur fonctionne mes relais dans le coffre aussi. Je sais aussi que je n'ai pas de courant qui arrive à l'interrupteur. J'ai des relais en vrac dans la boite à gant. et des relais manquant au support de fusible. Dès que je trouve ma panne j'en saurais un peu plus.
Si quelqu'un à des idée ou de l'expérience pour nous aider.... je vous en remercie d'avance.
Posté : mar. sept. 04, 2012 11:22 am
par richie1973
A savoir que la capote electrique ne s'ouvre que contact coupé, clé dans le barillet.
Posté : mar. sept. 04, 2012 23:35 pm
par djé
salut ;)
si ça peut vous aider m'a capote ne fonctionnais pas ! aprés une recherche au multimétre tout était bon :hmmm2
je n'avait pas de courant a l'interupteur on a passer du 12 v en direct a la prise de l'inter et la ça fonctionnait ! le probléme vient avant !
j'ai bougé la clef dans le neiman et la on a eu du courant ! aprés on a touché au fils derriere le neiman et il y a un mauvais contact !!
je change le contacteur de neiman et je vous tien au jus ;)
