recherche shéma cablage du cuir chauffant
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Si si j'ai tout.
On est obligé de couper les fils car les prises sont montées sur chaines après etre passées dans l'armature des sièges et on ne peut plus les passer par les trous une fois la prise montée.
En plus celles ci sont vraiment nickelles.
boulix
Message par boulix »
yangra a écrit :Le système est alimenté par la borne C3 de la platine à fusibles....si tu regardais un peu... :foldingo . C'est alimenté par la ligne X (après contact commandé par relais X)
je vois pas de C3 sur le plan :hein
sinon tu parle bien du C3 qui est dérrière la boite à fusible car j'ai la BF sous les yeux et c'est un petite cosse pour un fusible de 15A
donc si j'ai bien compris la cosse C3 c'est un plus permanent et je dois récupérer un plus aprés contact pour commander les relais, c'est les seuls branchements à faire sur la BF?
dans mon cas il me manque juste les 2 relais et le bouton de commande?
Bientôt le DUKE R
il y a 2 masses et une arrivée d'eclairage et un + après contact .
Je ne vois pas de + permanent sur le faisceau que j'ai récupéré....
yangra
Message par yangra »
ça sert à quoi que j'ai mis le schéma?
Tout est indiqué. La seule connection qu'il y a à la platine à fusibles, C'EST LA BORNE C3! Et c'est bien un 15A (fusible S12) Et la borne C3 est déjà un après-contact!
:foldingo
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
boulix
je veut pas paraître super relou
c'est juste que sur electricboy le connecteur C correspond au compartiment moteur et il précise que le C3 est un +30 (plus permanent) vers contacteur de feux stop
Bientôt le DUKE R
yangra
Je crois que tout est réglé maintenant.... :fumeur
boulix
éffectivement tout y réglé :Rock_On_:
Bientôt le DUKE R
VWill
Message par VWill »
Au secours je n arrive pas a lire le schema ! Trop trop flou !
Un petit MP serait il possible?
Pour tes relais c'est VW only avec le prix qui va bien !
Je pourrais te mettre les ref si tu veux .
Je suis en pleine galere aussi et le schema m aurais bien aidé a faire les tests avant de commander quoi que ce sois .
boulix
je vais pas pouvoir t'aider car Yangra m'avait à l'époque passé le faisceau complet
Bientôt le DUKE R
pabstar
Re: recherche shéma cablage du cuir chauffant
Message par pabstar »
salut a tous
desolé je deterre le post car je viens d'acquerir un cuir chauffant cependant je n'ai qu'une prise qui ressort du siege et je n'ai rien d'autre.
et je n'arrive pas a voir vos images ou scan de plan.
pouvez vous remettre les plans et photos stp
merki d'avance les amis :ange
je cherche ça sur mon pc, je l'ai.
Voilà.
http://img843.imageshack.us/img843/4303 ... ffants.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pabstar
super sympas merci beaucoup
comment puis je me faire des reostat voir adapter un bouton pour mettre en marche le cuir?
si vous avez une idée?
boulix
je vois qu'il y des gens qui cherchent du pétrole
Pour le cablage essaye de retrouver au moins les boutons de commande quitte à les récupérer sur un autre modèle sinon tu vas galérer
Bientôt le DUKE R
pabstar
Ok je continu a chercher mon gisement d' or noir
