Page 2 sur 3
Posté : ven. août 04, 2006 19:27 pm
par dav_59
non les rca sont comme neuf
c'est exactement la meme install que dans mon ancienne voiture et ca marché tré tré bien
Posté : sam. août 05, 2006 08:59 am
par sycros
si je comprend bien avec un autre poste ton install fonctionne et avec ton poste non ?
si c ets le cas tu as du cramezr une sortie sur le poste
Posté : sam. août 05, 2006 09:44 am
par RAPHCAB
sycros a écrit :si je comprend bien avec un autre poste ton install fonctionne et avec ton poste non ?
ou alorsla connectique derriere le poste qui serai dessouder ce qui ferait que quand tu prend une bosse sa revient
Posté : lun. août 07, 2006 17:58 pm
par dav_59
nouvel éléments quand j'ouvre ma porte parfois le son se coupe (il me reste juste les bass comme d'habitude) et quand je reclaque magie.. la musique revient comprend pas la
gerard majax sort de ma voiture :enerve :mdr
Posté : lun. août 07, 2006 18:37 pm
par sycros
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
moi perso ma voiture fait ca je refait tout le cablage de son
Posté : lun. août 07, 2006 18:51 pm
par RAPHCAB
ta peut etre un fil de haut parleus qui et coupée et qui touche la carrosserie se qui ferai mettre ton poste en securité regarde les connection haut parleus ou refait le cablage des hp avant
Posté : lun. août 07, 2006 20:44 pm
par dav_59
oui avec le poste du pote ce marche nikel et du premier coup. je vais m'attaquer au cablage demain sinon bin changement de poste.
Posté : lun. août 07, 2006 22:57 pm
par Bud vw
bah ta masse fout le camp
Posté : mer. nov. 07, 2007 11:45 am
par ENGEL
bonjour il faut que tu regard sur ton amplie il doit y avoir un reglage pour la puissance de sortie ( GAIN ) essaye de baisser pour eviter que tes HP se mete en sécuriter elle se coupe pour eviter de cramer
Posté : ven. nov. 09, 2007 09:20 am
par ENGEL
tont ampli est bien régler
Posté : ven. janv. 25, 2008 19:35 pm
par Red Pepper
C'est pas ton ampli qui se met en securité ?
Posté : ven. janv. 25, 2008 22:13 pm
par dje68
Bud vw a écrit :
les dominos tu les enleves de suite :crouge
:shock: Pourquoi faut-il enlever les dominos?
J'en ai monté sur mon cabby je risque quoi de grave?
Posté : ven. janv. 25, 2008 23:08 pm
par Red Pepper
De griller comme une merguez !!!
Posté : sam. janv. 26, 2008 12:21 pm
par dje68
Grillé? :shock: Même si je n'ai que mis des dominos pour pouvoir brancher des HP je risque de griller?
Posté : dim. janv. 27, 2008 18:57 pm
par mazd
Non, mais en général on utilise un domino pour brancher des cables électrique en 220v, pour la basse tension on utilise plus des cosses plate ou ronde.
Le raccordement est plus serieux et mieux adapter que les dominos qui sont souvent trop gros et degueulasse (rafistolage)
Chaque accessoire et outil ont leur propre fonction :hmmm2
