Page 2 sur 2
Posté : jeu. mars 16, 2006 13:52 pm
par Invité
Oui c'est la bonne technique, le thermocontact fonctionne comme un inter, a partir d'une certaine températeur le contact se ferme et laisse passer le courant pour alimenter le ventilo.
Visiblement le jus n'arrive pas au thermocontact, si tu es equipé prends un voltmetre et teste deja si tu as un +12v entre le thermocontact(fil rouge/marron de memoire) et une masse.
Donc le 12v passe quand le contact se ferme et par un fil rouge/noir(tjs de memoire!)pars alimenter le ventilo et un marron repars du ventilo vers la masse.
Si tu as bien 12v sur la sonde, vérifie la masse du ventilo
Si tu n a pas de 12v sur la sonde verifie le fusible
Par contre c'est un ventilo simple vitesse?? Seulement 2 fils sur la sonde?
Posté : ven. mars 17, 2006 23:44 pm
par dim
alors apparement c'etait debranché derriere la boite a fusible donc j'ai rebranché de la maniere suivante:
un gros fil rouge arrive sur une borne du fusible n°15 et j'ai donc branché le fil rouge noir sur la deuxieme borne et maintenent le +12V arrive jusqu'a la sonde(ce qui n'était pas le cas) :D
Posté : sam. mars 18, 2006 14:10 pm
par Invité
Ben voila :mrgreen:
Donc le ventilo fonctionne maintenant?
Posté : sam. mars 18, 2006 23:54 pm
par dim
ben la voiture a pas encore assez chauffé :oops: donc je sais pas encore :D
mais sinon mon clignotant gauche ne marche plus :hein et le droit fonctionne normalement!
j'ai du debrancher un fil en remettant la boite a fusible :foldingo
Posté : dim. mars 19, 2006 10:38 am
par Invité
Bah alors garcon faut faire attention! J'amerais pas ma voiture chez toi si je viens pour un probleme et que tu en cree d autres!!! :fumeur
C'est vrai que c'est la misere dans tout ce fourbi pour s y retrouver :foldingo
Posté : dim. mars 19, 2006 12:22 pm
par dim
Dadou51 a écrit :Bah alors garcon faut faire attention! J'amerais pas ma voiture chez toi si je viens pour un probleme et que tu en cree d autres!!!
c'est pour ca je le fais chez mon frere :lol:
