1800 DX cab cale à chaud
Re: 1800 DX cab cale à chaud
Quand le moteur est chaud, si tu pince la durite qui va au tiroir d’air et qu’il y a un changement de régime ça veux dire qu’il ferme pas.
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Message par Cyril Saiter »
Quant je l ai sortie il a 2 min maintenant il était ferme la il commence à s'ouvrir j art pour voir si il ce referme en le branchant direct
Envoyé de mon XT1072 en utilisant Tapatalk
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Tiroir ok aucun problème
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Bon je ai pas eu le temps de faire les pressions par contre il y a de l huile plein l admission elle a fait 2000km depuis la resto complète bizarre
De l’huile dans la pipe d’admission ?
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Oui tout gras jusqu' au papillon et carrément de l huile juste au dessus du plateau ça vient par le reniflard
UrsusAméricanus
Prénom : Yann
Message par UrsusAméricanus »
A l'echappement elle ne crache pas de fine goutte d'huile ? Ou fumée suspecte ?
Tu as une caméra d'inspection?
Fait une prise des compressions dans le doute, j'ai eu le coup avec la mienne au bout de 1500 kms après avoir fait faire le joint de culasse par un garage (une des anciennes proprio) ils avaient mis le mauvais joint de culasse ... :@ :mad
Le niveau d,huile n’est pas trop haut ?
Tu as un mano pour la pression d’huile ?
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Ras à l échappement ni fumés ni huile niveau ok même bas en fait
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Le moteur c est moi qui il ai refait je suis sur de mon coup de se côte la
UrsusAméricanus
Prénom : Yann
Le niveau à baisser en 2000 kms ? De beaucoup?
Si co si d'huile elle part forcément quelques part et si c'est par l'admission, je regarderai du côté des joints de queue de soupape
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Il sont neuf mais j ai une petite fuite au carters il a pris sur un dodanne c est pour ça que ça baisse
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Trop d'huile qui passe par le reniflard peut être dû à une trop forte pression dans le carter moteur.
En cause, mauvaise segmentation des pistons ou usure importante des alésages de cylindres. Dans ce cas une partie de la compression part dans le carter.
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Ce qui veut dire que la réfection du bloc moteur à été mal faite le realesage en +0,5 est loupe si c est ça je suis deg en plus je viens de vouloir mettre en place le testeur de pression et le raccord entre le doseur et la durite de contre pression vien de se Peter en 2 qu'elle journée de merde
kliketde13
Mécano
Mécano
Contrôle des compressions avant de s'emballer ;)
