Page 2 sur 3
Posté : mer. août 17, 2005 15:24 pm
par aranud
As-tu trouvé la solution car j'ai le même problème?
Korben a écrit :Ben je vais regarder tout cela ces jours. Merci les gars. je tiens au courant
Posté : lun. avr. 07, 2008 07:46 am
par yoag
up
Posté : lun. avr. 07, 2008 08:21 am
quel est le probleme?
Posté : lun. avr. 07, 2008 09:46 am
par yoag
Je te cite :
"Le soucis:
Impossible de changer les fonctions du MFA, de les faire défiler. Il n'y a que l'horloge qui s'affiche. "
Et l'horloge indique tjs la même heure.
C'est arrivé subitement alors qu'auparavant je n'avais pas eu de pb.
Si un petit pb de tps en tps alors que j'étais sur la conso par exemple, le MFA sautait et revenais à l'horloge. Ceci lorsque je passais sur une portion de route un peu défoncé.
Mais cela revenait sur l'horloge à la bonne heure et ensuite on pouvait de nouveau utiliser le MFA.
Alors que là je suis bloqué sur 1:16 depuis une semaine.
Il faut dire que depuis un mois je n'ai que des emmerdes : silent bloc qui lâche, manomètre d'huile qui lâche, échangeur eau/huile qui lâche.
Mais c'est une autre histoire.
Posté : lun. avr. 07, 2008 10:12 am
par Torke_nm
Si tu es sur de ton MFA et de ton commodo, tu as forcement une masse quelque part.
Une masse c'est pas forcement sur les 4 fils dédiés au MFA, ca peut etre un autre organe et la masse passant par ton MFA il le dérégle completement...
J'ai eu ca y a 1 semaine sur une Dedra 1.9TD, masse entre le fil de l'electrovanne de pompe à injection et le cable (!!!) de régulation de ralenti à froid, à force de frottement le cable avant dénudé le fil à cet endroit, j'avais des infos folles au TDB, tension 12v, pression huile, temp LDR...
Je m'en suis apeçu car je trouvais que ca sentait le plastique cramé, verdict apres 1h de recherche, j'ai ouvert la gaine du faisceau par curiosité, tout le faisceau de la pompe à injection et du boitier de préchauffage jusqu'à la platine fusibles/relais est fondu... Comble, véhicule de 95 "semi-multiplexé"...
Heureusement que je m'en suis rendu compte un peu plus et la bagnolle cramait sur place...
Les italiennes et l'electricité c'est pas une légende :fumeur
Posté : lun. avr. 07, 2008 11:01 am
par yoag
Ben oui mais une recherche de masse à l'aveuglette je me sens pas compétent ... :shock:
Si encore ça sentait le cramé ça me mettrait sur la voie :mrgreen:
Posté : lun. avr. 07, 2008 11:31 am
par Torke_nm
Avec un petit multimetre à 10€ et un peu de pascience
Posté : lun. avr. 07, 2008 12:15 pm
t'a essayer de debrancher ta batterie un moment?
Posté : lun. avr. 07, 2008 12:34 pm
par yoag
Le multimetre je l'ai déjà !
La patience, je l'ai plus :fumeur
Débrancher la batterie j'ai essayé, mais rien de nouveau.
En plus l'espèce de faux contact me laisse penser que c'est plus sérieux.
Mais comment je m'y prends avec un multimetre pour trouver une panne ?
Posté : lun. avr. 07, 2008 14:23 pm
par Torke_nm
viewtopic.php?t=5371
Tout neuf le lien :mrgreen:
J'ai pas suivis le lien mais connaissant electricboy ca doit être du sérieux
Posté : lun. sept. 08, 2008 17:55 pm
par dubstyle
même problème vous avez résolu
merci de tenir au courant les copains
Re: MFA Qui veut pas
Posté : dim. janv. 31, 2010 09:24 am
par Davios
Up: Même soucis. Le bouton de commande ne fonctionne pas
1.J'ai changé de bloc comodo avec un dont le bon fonctionnement est certain = Rien
2.J'ai vérifié les masses = RAS
3.Il me reste le swap de bloc compteur en priant que ce n'est pas ça: En Belgique, le kilométrage est relevé tous les ans au CT. Si je pose mon ancien compteur, je passe de 265.000 à... 190.000kms et du coup, ça va me poser problème au CT suivant.
Si c'est le compteur, est-ce faisable d'en récupérer juste le PCB? :hmmm2
Posté : dim. janv. 31, 2010 19:37 pm
tu peut tres bien recuperer ton ancien compteur dans ton nouveau bloc pourvu qu'il sois de la meme marque
vdo >vdo
motometer > motometer
Posté : dim. janv. 31, 2010 19:45 pm
par pepito
Ptite question qu'es que ça veut dire MFA ???
Posté : dim. janv. 31, 2010 21:11 pm
par MIALHE
